Le Deal du moment : -39%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
152 €
 1500/1600 VN - les ampoules LED ?
Le Grand
Le Grand
ville : 49 Cholet
département : Maine et loire
région : Pays de loire
moto : VN 2000 Voyager
nombre de messages : 770
date de naissance : 13/07/1964
1500/1600 VN - les ampoules LED ? Empty
MessageSujet: 1500/1600 VN - les ampoules LED ?   1500/1600 VN - les ampoules LED ? EmptyDim 20 Sep 2009 - 21:49
SALUT
que pensez-vous des ampoules LED
- meilleur éclairage ?
- adaptation ?
- marque et fournisseur ?
jluc58
jluc58
ville : Marche en Famenne
région : Prov.du Luxembourg
moto : Triumph Tiger 800 ABS White
nombre de messages : 537
date de naissance : 02/02/1958
Verseau Coq
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - les ampoules LED ?   1500/1600 VN - les ampoules LED ? EmptyDim 20 Sep 2009 - 23:02
Bonjour Martial
Va voir sur le site ... http://vanvan57.free.fr/
Amitiés
rob math
ville : outreau
région : haut de france
moto : 1500 vn
nombre de messages : 19
date de naissance : 16/07/1980
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - les ampoules LED ?   1500/1600 VN - les ampoules LED ? EmptyMer 12 Fév 2020 - 11:18
Bonjour à tous,
Je viens de modifier mon éclairage pour des leds.. leds simples à l'avant et un feu 3 en 1 pour l'arrière...là où çà se complique, c'est que rien ne correspond ... j'ai réussi après un max d'essai à avoir mon feu stop et position, mais n'arrivant pas à avoir mes clignos je fini par bidouiller un peu sur les fils, et là plus rien.. je débranche la batterie pour réinitialiser, je recup mon stop et feu et toujours pas de clignos..j'ai entendu un petit "clic"..ayant cru avoir cramé le relais, je le change, installe une centrale universelle compatible avec leds..rien y fait...help me please.. ??
Yohan
Yohan
ville : Nantes
région : Ligérienne
pays : Breton
moto : VN 900 Classic
nombre de messages : 694
date de naissance : 01/01/1953
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - les ampoules LED ?   1500/1600 VN - les ampoules LED ? EmptyJeu 20 Fév 2020 - 13:49
rob math a écrit:
.../...je débranche la batterie pour réinitialiser, je recup mon stop et feu et toujours pas de clignos..j'ai entendu un petit "clic"..ayant cru avoir cramé le relais, je le change, installe une centrale universelle compatible avec leds..rien y fait...help me please..  ??
--1500/1600 VN - les ampoules LED ? 415964--Juste pour dire, connaître l’année du brelon, son modèle et le matos que tu veux lui ajouter. Ça aide.
Le petit "clic", c'est peut-être un fusible qui a dégagé.  triste3
Le circuit des clignotants, si je ne me trompe pas, est protégé par un fusible de 10A. Il faut commencer par là.
Après, tu réinstalles le montage d’origine et tu essaies le premier et le second relais. C'est juste un test et puis cela peut t'éviter de mettre à la poubelle. Ensuite, si le montage avec les clignotants d'origine fonctionne, tu peux poursuivre avec ton 3 en 1 à leds.
Juste le circuit des feux STOP, c'est Ok, alors tu tu débranches et tu branches dessus le circuit des clignotants.
Si, cela fonctionne avec les leds STOP en mode clignotant, il te faut penser à un mauvais branchement ou une défaillance du circuit leds de ton 3 en 1.
Note : en électricité, c'est toujours un + d'identifier l’emplacement du fusible dédié au circuit sur lequel on opére. Disons que ça évite au moins de galérer pour un simple fusible qui a dégagé sans compter que ça permet de prévoir de préparer les bons d'avance.
--------1500/1600 VN - les ampoules LED ? Fusibl12
rob math
ville : outreau
moto : 1500 vn
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - les ampoules LED ?   1500/1600 VN - les ampoules LED ? EmptyVen 21 Fév 2020 - 7:09
salut yohan ..et merci de ton retour.. je monte des shaft 3 en1, ma moto et un 1500 classic de 2000..
J'ai solutionné mon problème ... après un grand moment de solitude .. mon obstination a fini par payer..effectivement..avec des frais inutiles.. je posterai bientôt des photos du "brelon" une fois terminée.. 1500/1600 VN - les ampoules LED ? 446334
Yohan
Yohan
ville : Nantes
région : Ligérienne
pays : Breton
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - les ampoules LED ?   1500/1600 VN - les ampoules LED ? EmptyVen 21 Fév 2020 - 7:38
Tu veux dire des Chaft.
J'avais oublié les leds ont un sens pour être alimentées mais je pense que tu le savais.
Bon ça fonctionne, la cadence de clignotement est conforme, circulez !---vv
