-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!
doudou
7 participants
2000 VN - satanées vis cruciforme !!! Empty
MessageSujet: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 17:46
bon je poste ici car je ne sais pas trop où le faire ailleurs et ca donne l occasion d ouvrir cette rubrique .
tout est dans le titre , impossible de devisser ces p....s de vis !!! 2000 VN - satanées vis cruciforme !!! Col1
j ai mis du wd40 dessus et je vais attendre demain pour voir ...
si vous avez des trucs pour les defaire , je suis preneur !
doudou
ville : charleville
nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 18:38
salut
ben c'est lesquelles de vis , on voit pas ta photo
doudou
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 18:49
si ils sont visser dans de l'alu il te faut y donner un petit coup franc mais sec dessu pour les decoller..... sinon ben prend un tournevis a frapper et je ne vois pas ta photo non plus
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 18:53
bah ya pas de photo ! lol ce sont les vis du cache en plastique sous la courroie
doudou
ville : charleville
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 19:36
je me souvient
pareil pour moi j'ai due les enlever a la pince
on ne peut pas les frapper car leur support plie.
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 19:57
mais pourquoi veut tu le demonter ce truc? si c'est pour changer le pneu ben c'est pas la peine ca se fait tres bien en le laissant en place...
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 20:00
Celui qui a inventé la vis cruciforme était un enfoiré!2000 VN - satanées vis cruciforme !!! Ri2
Il faut les remplacer par des BTR!
(Pour pas que le support ne plie, il faut caler un marteau derrière, pour faire contre-choc, quand c'est possible...)
Il y a plein de tournevis à frapper dans le commerce:http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Outillage-manuel,Tournevis-a-frapper
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 20:04
a savoir aussi si c'est du pozidriv ou du phillips en crusiforme!!!
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 20:38
2000 VN - satanées vis cruciforme !!! 859
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyDim 15 Nov 2009 - 22:47
heh tu te serais pas planter de post par hasard salva? le vert c'est pour doudou (et en plus c'est vrais que c'est magnifique cette couleur!!!!) bon ont t'aime quant meme..... 2000 VN - satanées vis cruciforme !!! Ri2
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyLun 16 Nov 2009 - 1:07
je veux l enlever parceque je trouve ca laid . mais le probleme est le meme avec la vis qui tient le cligno avant sur la barre ...donc je suppose que ca va etre pareil pour toutes les vis d où ma question pour eviter de galerer a chaque fois .
t as raison robart , c est une sacrée merde ces cruciformes ou plutot ceux qui s amusent a les bloquer au tournevis pneumatiques . sont fous ces japonais !
clededix
clededix
ville : nantes 44
nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyLun 16 Nov 2009 - 7:32
Yop
En général , les japonais posent des vis philips pour reconnaitre l'empreinte , tre facile , tu regarde bien la tete de la vis
phillips = la tête forme une croix
posydriv = la tete forme une croix mais avec une étoile à quatre branches intercallée.
Si tu n'a pas la pointe pour la bonne vis , tu n'y arriverar pas les cruci c'est la merde à cause de çà .
Ensuite en dehors du tournevis à choc , il y a une autre méthode , mais la tête de vis ne doit pas être abimée
Avant de tenter de dévisser , tu met un peu de patte à roder sur la pointe de ton tournevis , avec les grains d'abrasif, çà accroche mieux et la pointe ripe moins.
Il n'empeche que même avec la bonne pointe et tous les essais possible , çà se termine quelques fois à la perceuse pour faire sauter la tête2000 VN - satanées vis cruciforme !!! Col1
baracuda
baracuda
ville : eure et loir 28
moto : VN 2000 classic
nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyLun 16 Nov 2009 - 19:39
Attention au démontage de ce cache, il a un rôle important, il évite en grande partie (pas totalement malheureusement) l'introduction de corps étrangers entre la courroie et les poulies, corps étrangers, type gravillon par exemple, qui peuvent endommager l'une et l'autre. Donc mef.
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyLun 16 Nov 2009 - 20:21
comme je comptais couper aussi les pattes qui tiennent ce cache et celui au dessus chromé , j ai contourné le probleme cruciforme ....
pour la protection de la courroie , c est sur mais quand on voit le nombre de prépas sur harley ou autre où la courroie est a nue , les risques doivent etre très limités sinon c est un procédé qui aurait été abandonné depuis longtemps je pense .
et comme disait rayak dans un autre post , la customisation est affaire de look et de plaisir et l efficacité ou la protection , voir les deux , sont mis de coté .
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyLun 16 Nov 2009 - 20:31
Tout à fait bien dit !
baracuda
baracuda
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyLun 16 Nov 2009 - 21:25
C'est effectivement un choix qu'il est bon de faire connaisance de cause voily voilou
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyMar 17 Nov 2009 - 0:36
pour tes vis de cligno..pour avoir du changer un des miens je peut te dire que la vis est "coller" a la loctite bleu moi j'ai utiliser un tournevis numuro 3 pour les vis de diametre 6 (grosse tete) mais il faut tout de meme bien se concentrer dessu!! fait gaffe de pas trop tirer dessu (le cligno) car il est tout en plastique!!!!
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyMar 17 Nov 2009 - 1:11
tout a fait barracuda , tu as raison , un homme averti en vaut deux ... peut etre qu une telle remarque sur un autre changement pourra me faire hesiter ou renoncer , alors n hesite pas .
mouais , bon bah pour les clignos , je sens qu on va rigoler quoi !
baracuda
baracuda
MessageSujet: Re: 2000 VN - satanées vis cruciforme !!!   2000 VN - satanées vis cruciforme !!! EmptyMar 17 Nov 2009 - 1:33
No problèmo l'ami
» 2000 VN - Si vous cherchez une 2000 : le 25 02 16, allez voir sur le BC !
» 2000 VN - Système freins complets VN 2000 de 2005
» 1500/1600 VN - cobra F1 2000 R ou F1 2000 RX? differenceS?
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : la mécanique pure et dure-
