 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière
moto : 1500 VN CLASSIC
nombre de messages : 1485
MessageSujet: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Mar 8 Mar 2011 - 9:47
oui les gars, qui a déjà fait la vidange du pont arrière sur la 1500 et quelle huile mettre doute
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Mar 8 Mar 2011 - 11:57
Salut
Le plus simple est de téléphoner à à kawa, sans doute du 75-85W
Voir le profil de l'utilisateur http://xantia-citroen.fr
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Mar 8 Mar 2011 - 12:01
Ou bien de regarder sur le manuel d'entretien, il devrait y avoir la réf de l'huile, et la capacité du carter, le reste est comme une vidange moteur
pololemotard
ville : Belgique
département : bruxelles
région : Bruxelles
moto : kawa vn 1500
nombre de messages : 865
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Mar 8 Mar 2011 - 16:28
j'ai ça dans mon carnet ; IGOL Gramo B 80 w 90 (transmission par cardan et pont ). vv
Marco74
ville : Annemasse
département : HAute-Savoie
région : Rhones Alpes
nombre de messages : 59
date de naissance : 17/09/1973
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Mer 23 Mar 2016 - 19:47
Up !
j'ai pas encore démonté les valoches pour regarder mais est-ce qu'il y faut une clé spéciale pour démonter le bouchon de vidange ?
merci de votre retour d'info.
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Mer 23 Mar 2016 - 20:20
non, tu enlèves le bouchon du haut d'abord, tu mets une bassine et tu enlèves le bouchon du bas.
Après tu remets celui du bas et tu fais le plein par le bouchon du haut, moto droite, jusqu'au niveau du bouchon.
ville : Pessac 33
moto : VN1700 Tourer
nombre de messages : 1018
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Jeu 24 Mar 2016 - 9:07
papyryder a pratiquement tout dit voila l'outil spécial que j'utilisais sur le 1600
un burin de 23 mm de large et une clé anglaise
A+  vv
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Jeu 24 Mar 2016 - 9:37
bete Là avec le burin tu l'as traumatisé pour le restant de ses jours aplo
moto : 1700 classic tourer
nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Jeu 24 Mar 2016 - 14:31
un burin pour faire une vidange,au temps de l'inquisition tu serai allé au bûcher ri4
ville : Pessac 33
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Jeu 24 Mar 2016 - 20:54
ri2 N'ayant pas respecté la procédure que décrit papy j'ai vidanger avant d'essayer d'ouvrir le regard de remplissage
coté gauche me disant qu'un gros tourne vis suffirait, mais grosse erreur je me suis retrouvé comme un idiot avec un
cardan sans huile et par chance j'ai pu détourné cet outil de sa vocation première afin de dévisser le bouchon.
Bonne vidange vv
Marco74
ville : Annemasse
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Ven 25 Mar 2016 - 21:38
pas là non ! ri4
ça me parait même plutôt une bonne idée du style que je cherchais !
ville : Pessac 33
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Sam 26 Mar 2016 - 10:40
ri3  encore un petit conseil va faire une balade avant la vidange car l'huile est épaisse, chaude cela permet
aux éventuelles impuretés de sortir plus facilement.
Pendant que tu y es démonte la roue arrière afin de nettoyer et re graisser le couple conique les cardans aiment bien ça. vv
Marco74
ville : Annemasse
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - qui a déjà fait la vidange du pont arrière   Dim 27 Mar 2016 - 10:58
merci pour les conseils :-))
» MB Trac 1300/1500/1600 forestier
» Les vidanges ?
» [achat] quel vélo de route pour 1500 euros ?
» La brasserie La Normande a fait un four
» faire du sport ne fait pas maigrir!!
