Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
région : HAUTS DE FRANCE
nombre de messages : 248
date de naissance : 08/06/1979
800 VN - Tourne sur 1 cylindre... Empty
MessageSujet: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptyVen 16 Déc 2016 - 12:14
Ce midi, je démarre la moto et elle tourne comme une passoire...sur 1 cylindre semble t-il et avec une forte odeur d'essence à l'échappement...
J'ai changé il y a 3 semaines les bougies, elle tournait sans soucis.
Elle a d'ailleurs parfaitement tourné ce matin...
Je sais que je vais devoir faire une révision du carbu...Est ce que ça peut-être lié ?
Je m'absente pour une semaine donc je ne pourrais pas m'en occuper mais avez vous des pistes à me proposer ?
Ptinono
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptyVen 16 Déc 2016 - 15:09
Bon, après un coup d’œil rapide, en démontant les bougies, je me suis retrouvé avec le câble HT cassé à ras de l'anti-parasite...il ne tenait plus...
Avez-vous de bonnes adresses pour en trouver avec un bon rapport qualité/prix ?
Ptinono
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptyVen 16 Déc 2016 - 18:32
Pinaise, tu as déjà répondu à ton problème...
Effectivement, ça ressemble plus à un soucis d'allumage que de carburation
Je pense que tu vas trouver ton bonheur sur Ebay...
Bon courage
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptyVen 23 Déc 2016 - 9:22
Aucune adresse les gars ? Car je vois sur certains sites des câbles et des anti-parasites vendus séparément et le mien semble être en un seul morceaux...Donc je suis un peu perdu...
Ptinono
MessageSujet: Re: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptyVen 23 Déc 2016 - 13:38
En fait, faut tout simplement visser le nouvel antiparasite sur l'ancien câble.
Faut t'assurer auparavant que la connexion sera propre. Au pire, tu fait une coupe nette du câble.
Prends du NGK
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptySam 24 Déc 2016 - 10:26
Ce matin, j'ai changé le câble en gardant l'ancien anti-parasite car non dispo.
J'ai tout remonté à blanc, c'est à dire sans refixer la bobine. Je tente... Elle tourne sur 1 cylindre !
Je décide de remonter l'ancienne bougie...Et là, elle démarre nickel sur 2 cylindres...
Question : Une bougie neuve (NGK CR7E) (maxi 200 kms depuis montage) peut-elle lâcher d'un seul coup ? Ou est-ce une simple coïncidence et donc un problème de connexion (câble/antiparasite, bobine/câble ou alimentation bobine) ?
PS : Joyeux Noël à tous !
Ptinono
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...   800 VN - Tourne sur 1 cylindre... EmptySam 24 Déc 2016 - 14:51
Bon, après remontage et plusieurs test, il s'avère que c'est la bougie neuve qui pose problème... doute
Dès que je la pose, la moto tourne mal...Donc pour l'instant j'ai remonté l'ancienne ...
800 VN - Tourne sur 1 cylindre... 1516535069
Ptinono
» 800VN - Le démarreur Tourne dans le vide
» 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre
» K EN TERRASSE : la roue tourne !!
» 900 VN - le ventilo tourne vraiment souvent
» probleme moteur ne tourne pas comme y faut
