Le Deal du moment : -67%
-67% Lot de 32 piles Philips AAA (4 packs de 4+4)
9.99 €
 VN 2000 - Fuite huile joint torique poulie sortie de boite vn 2000
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
moto : Moto Morini 1200 sport
nombre de messages : 555
Vierge Cheval
VN 2000 - Fuite huile joint torique poulie sortie de boite vn 2000 Empty
MessageSujet: VN 2000 - Fuite huile joint torique poulie sortie de boite vn 2000   VN 2000 - Fuite huile joint torique poulie sortie de boite vn 2000 EmptyMer 3 Juil 2019 - 9:05
Salut
j'ai fais changé chez Kawa les deux joints toriques à la poulie courroie  sortie de boite car j'avais une fuite à ce niveau "derrière la béquille pour situer".
Apparemment j'ai eu cette fuite quelques km après avoir fait changer le pneu arrière chez un autre garagiste "Da..y M..o
Une déduction du pourquoi de cette fuite le mécano Kawa "un pote" m'a dit que l'axe de la poulie s'était desserré et avec le jeu ça a flingué les joints spi puis la courroie n'était pas assez tendue!!!
Donc changement des joints, serrage axe avec un peu de loctite et bonne tension de la courroie car mon pote m'a dit qu'il fallait bien tendre la courroie….
Voilà si cette expérience peut servir à d'autres vv
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: VN 2000 - Fuite huile joint torique poulie sortie de boite vn 2000   VN 2000 - Fuite huile joint torique poulie sortie de boite vn 2000 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 14:11
Une petite question me vient comment le mécano D...y M..o n'a pas pu s'apercevoir que l'axe de la poulie était desserré vu qu'il a fallu défaire la courroie pour changer le pneu????
Il a du enlevé juste la courroie à l'arrière sans se préoccuper de ce qui se passer à l'avant!!!! foutu mécano va, de la à dire que c'est peut être lui qui l'a desserré express !!!!
Non là j'arrête ma parano les gars ri2
» EN500 - Jeu poulie sortie de boite
» 1500/1600 VN - Fuite d'huile au niveau d'une sortie de collecteur
» 2000 VN : Fuite d'huile au filtre à air
» 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau
» MEAN STREAK - Fuite au joint entre cardan et pont arrière.
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : la mécanique pure et dure-
