| | 1600 MEAN STREAK - retroviseur | |
marcorelius
age : 44 ville : Bezouce département : Gard région : languedoc roussillon pays : france moto : VN 1600 Mean Streak date d'inscription : 07/09/2014 nombre de messages : 43 date de naissance : 04/05/1979
| Sujet: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Jeu 2 Avr 2020 - 19:32 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Si ce n'est pas le cas j'en suis vraiment désolé.
J'ai un petit problème : mon rétro droit tourne dans le vent en effet passé les 40 km/h mon retro se rabat. j'ai tout tenté mai rien à faire. avez vous une explication ? une idée ? si je dois les changer (au cas ou) puis je prendre n'importe quoi ?
Merci d'avance pour votre aide qui me sera très précieuse (je suis une quiche)
Marc | |
| | | filippo27
age : 72 ville : Courcelles département : Wallonie région : Hainaut pays : Belgique moto : Vulcan S 650 date d'inscription : 24/08/2014 nombre de messages : 3874 date de naissance : 27/12/1951
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Jeu 2 Avr 2020 - 21:05 | |
| Normalement si c'est celà il est surement dévisser; tu prend le rétro de ta main et tu le tourne dans le sens horlogique pendant X tours et celà devrait aller. | |
| | | marcorelius
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Jeu 2 Avr 2020 - 23:05 | |
| - filippo27 a écrit:
- Normalement si c'est celà il est surement dévisser; tu prend le rétro de ta main et tu le tourne dans le sens horlogique pendant X tours et celà devrait aller.
merci pour votre réponse. malheureusement je l'ai fait mais visiblement ça ne change rien ça ne change rien. autant sur le gauche ça sert mai le droit non. je ferai 15 tours supplémentaire demain pour voir. | |
| | | Yohan
age : 74 ville : Nantes département : Loire-Inférieure région : Ligérienne pays : Breton moto : VN 2000 Classic - VN900 Classic date d'inscription : 23/04/2017 nombre de messages : 835 date de naissance : 01/01/1950
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 0:11 | |
| - marcorelius a écrit:
- Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un petit problème : mon rétro droit tourne dans le vent en effet passé les 40 km/h mon retro se rabat. j'ai tout tenté mai rien à faire. avez vous une explication ? une idée ? si je dois les changer (au cas ou) puis je prendre n'importe quoi ? Merci d'avance pour votre aide qui me sera très précieuse (je suis une quiche) Marc 40 Km/h, c'est l'effet gyroscopique. Non je blague. . En tous cas, partant du principe que c'est le rétro d'origine, la méthode de filippo27 n'a aucun effet pour la résolution de ton problème. Si tu es confiné, tu vas déprimer à force de tourner en rond - Après, tu expliques qu'il se rabat, je suppose que c'est le rétro qui tourne dans son logement et non pas l'embase qui se dévisse. Alors, quand tu dis que tu a tout tenté, je te crois sur parole sauf que tu ne précises pas ta démarche. Si c'est la tige qui tourne, il te faut resserrer l'écrou de tige. Pour le démontage étant donné que seul l'adaptateur est en pas métrique, il te faudra au moins une clef à molette.Personnellement pour éviter de marquer, je prends 2 clefs à molette qui ont de bonnes surfaces de contact. Autant laisser l'adaptateur "2" sur son support c'est plus pratique pour dévisser le capuchon "1". C'est parfois raide à dévisser. Le rétro extrait, tu peux voir dans le capuchon un écrou nylstop de 6, tu prends une clef à pipe de 10 ou une petite douille de 10 et tu le dévisses. Tu fais attention derrière tu as une suite de rondelles. Le mieux c'est de prendre un tournevis que tu met dans l'axe de la tige pour les faire glisser dessus car elle ne sont pas toutes semblables. Si tu inverses ce n'est pas trop grave mais puisque je te donne la méthode autant l'appliquer. Certains diront pourquoi ne pas tout simplement resserrer l'écrou et bien la raison en est la suivante : Le haut de la partie de la tige qui entre dans la capuchon est conique. C’est sur cette surface de contact que la tige tourne. À la longue, il y a une usure et la tige descend, il en résulte que l’extrémité de la tige dans sa partie basse vient souvent en contact avec le fond de l’adaptatateur empêchant un bon serrage du capuchon et annulant le serrage conique exercé par contrainte de serrage. Il en résulte alors que le rétro tourne sur sa tige et/ou que parfois cela empêche aussi le bon serrage du capuchon si on ne fait que resserrer l'écrou. C’est la raison pour laquelle, comme je l'ai fait sur ma VN900 qui a les mêmes rétros, j'ai dû diminuer à la meule d’angle le bout de la tige dans sa partie filetée d’un ou deux mm. Sur la photo, on note que sur un rétro neuf, il y a un espace. Plus d'espace c'est l'usure qui résulte du rétro qu'on rabat, une fois, 10 fois, cent fois et après il navigue tout seul. Une fois fait, tu replaces les rondelles tu sers l’écrou à ta convenance en contrôlant sur le brelon avant le remontage définitif. Un petit coup d’antirouille sur le bout de tige ou plus simplement de graisse dans le fond de l’adaptateur avant le remontage final. Indispensable à faire pour roulez au-dessus de 40 Km/h avec plus de sécurité et même en dessous de cette vitesse.. Dans l'histoire, je passe plus de tempos à écrire un petit tuto qu'à exécuter la tâche. 1H30, il est temps de prendre un petit café ! En origine, la planche indique un 56001A avec cet adaptateur de fixation, tu confirmes ? . | |
| | | marcorelius
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 10:10 | |
| je confirme l'adaptateur. merci beaucoup pour ce tuto. je vais essayer de trouver une clé à pipe qui rentre dedans et faire la manip. | |
| | | Yohan
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 14:11 | |
- je confirme l'adaptateur. merci beaucoup pour ce tuto. je vais essayer de trouver une clé à pipe qui rentre dedans et faire la manip.
-------Merci et tiens moi au courant. | |
| | | marcorelius
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 14:57 | |
-------Merci et tiens moi au courant. opération faite. ça fonctionne visiblement.je n'avais pas pensé a toucher cette vis. Merci beaucoup | |
| | | Yohan
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 16:18 | |
-------Merci et tiens moi au courant. opération faite. ça fonctionne visiblement.je n'avais pas pensé a toucher cette vis. Merci beaucoup Tu veux dire l'écrou, pas étonnant que cela fonctionne il est là pour ça. La mise en œuvre concerne surtout le fait de raboter la partie filetée. | |
| | | SMET 1943 - 2017
age : 61 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 52430 date de naissance : 09/04/1962
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 17:30 | |
| | | Yohan
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur Ven 3 Avr 2020 - 20:27 | |
| - L'indien S a écrit:
- c'est bon a savoir merci maitre Yohan !
De rien Patrick, bien sûr quand ça arrive sur la route lors d'une balade tu n'a pas sur toi le matos pour te dépanner. La solution consiste, une fois le rétroviseur séparer son adaptateur, à mettre une rondelle sur l'adaptateur avant de replacer la coiffe ou le capuchon, je ne connais pas trop l'appellation. Cela m'était arrivé à 20 bornes de chez moi il y a un an, j'ai compris la cause pour appliquer un remède de terrain au petit garage rencontré sur ma route. Il me fallait surhausser la partie tournante et en guise de rondelle qui allait bien et en plus à peine visible, je me suis servi d'un joint de vidange de Renault. L'épaisseur en est suffisamment convenable pour relever la tige et permettre le serrage de la coiffe sans que le bout de tige filetée ne vienne toucher. Mon montage était depuis resté ainsi et je dois précisé que si Marc n'avait pas évoqué le sujet, ce dépannage pérenne serait resté en l'état. Du coup, cette nuit, l'occasion était trop belle de corriger le tir. Ma femme s'est demandé ce que je faisais après minuit à chercher mes clefs à molette et entendre ensuite la meuleuse d'angle mais pas étonnée plus que ça. En plus de 40 ans ma petite femme s'y est habituée à la mécanique à toutes heures du jour et de la nuit. Un vice auquel elle y participe à ces heures perdues. Autant dire qu'on a quand même pas les mêmes horaires surtout en retraite. . | |
| Sujet: Re: 1600 MEAN STREAK - retroviseur | |
