| | 800 vn - Cale des que j'accelere | |
Striker-13
age : 34 ville : Marseille département : Bouche du Rhone région : Marseille pays : France moto : Kawasaki Drifter 800 date d'inscription : 24/04/2021 nombre de messages : 9 date de naissance : 11/06/1989
| Sujet: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 16:45 | |
| Bonjour a tous, j'ai un gros problème depuis quelques mois
Je suis en VN 800, elle démarre au quart de tour et tien le ralenti Mais des que j’accélère elle s'étouffe et cale, des fois elle fait un gros boom au niveau du carbu assez puissant, qui fait sortir le carbu de son emplacement ( du coup, je démonte le réservoir, pour le remettre en place )
Pour info, j'ai démonter complétement le carbu, tout nettoyer a fond ( Flotteur, pointeau, vis de ralenti, etc.... ), mais toujours pareil
Je pense a un problème de bougie, mais je me dit que si c'est la bougie, la moto ne devrais pas démarrer
Qu'en pensez vous ? des idées ? car moi la je suis perdu
En vous remerciant | |
| | | Marmaduck
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24562 date de naissance : 10/11/1966
| | | | Striker-13
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 18:14 | |
| Bonjour, merci pour votre réponse rapide
Oui je suis certain d'avoir bien nettoyer le carburateur, mais par sécurité, j'ai commander un Kit complet pour carburateur. il y'a 15 minutes avec un robinet de réservoir.... Au cas ou...
Je pense aux Bougies ou a l'allumage ( mais sa je ne sait pas comment le vérifier )
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 18:16 | |
| Si c'était les bougies, elle ne tournerait pas comme il faut au ralenti ! | |
| | | Striker-13
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 18:57 | |
| Oui c'est bien se qui me semblé mais sans trop de certitude
Du coup a part le carbu, sa peut venir d'autre chose ? allumage ? histoire de vérifier le temps de recevoir mon nouveau kit carbu :-)
Merci beaucoup | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 19:04 | |
| | | Striker-13
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 19:13 | |
| Bon demain sa va m'occuper, je vais encore regarder du coter de la carburation, j'ai absolument tout nettoyer ( 2 fois ), le seul truc que je n'ai pas toucher c'est une vis, je crois que c'est la vis de richesse... peut être ça.... | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 19:18 | |
| | | Mi.K.Hell
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 19:22 | |
| T'as changé quelques chose à la configuration filtre à air/carbu/échappement ?
| | | Striker-13
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 24 Avr 2021 - 19:51 | |
| Non je n'ai absolument rien changer, tout est d'origine :-/ | |
| | | le louis
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Dim 25 Avr 2021 - 10:31 | |
| Bonjour, Un bang assez fort pour arracher le carbu ça doit donner! Vaudrait mieux trouver la solution avant de recommencer. | |
| | | philvn
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Dim 25 Avr 2021 - 11:45 | |
| faut pas passer le mur du son blague à part je pense aussi à ta carburation | |
| | | Mi.K.Hell
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Dim 25 Avr 2021 - 12:07 | |
| Des détonations dans le carbu, j'ai déjà vu, mais de là à sortir le carbu !!! Déjà, regarde la bonne fixation du carbu et regarde si t'as pas une prise d'air quelquepart | |
| | | thor059
age : 76 ville : oxelaert département : nord région : flandre pays : france moto : 1100 dragstar date d'inscription : 07/12/2013 nombre de messages : 497 date de naissance : 04/06/1947
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Dim 25 Avr 2021 - 14:02 | |
| bonjour, j'ai eu le meme coup sur ma dragstar, un des caoutchouc qui relit le carbu au moteur etait desserré a l'acceleration de l'air rentrait!!!! la cause de l'explosion si ça peu te venir en aide | |
| | | Striker-13
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 8 Mai 2021 - 7:24 | |
| Bonjour a tous, désoler de ne plus vous avoir donner de nouvelles, mais je n'avais pas encore reçu le kit Carbu...
Alors hier j'ai changer les 2 gicleurs avec le puits ainsi que l’aiguille, tout le reste était en bon état du coup je n'y ai pas toucher
Il semblerais que le gicleur de ralenti était boucher ( vert de gris ) et que le problème venait de la
J'ai encore un petit trou des que je tourne la poignée de gaz, en espérant que sa parte quand je roule ( car la moto n'avait plus tourner depuis prés de 2 ans quand même )
Donc au Final vous aviez tous raison, le problème venait bien du carburateur, et non pas comme je pensais des bougies ou de l'allumage
Encore merci a tous, j'ai bien fait de vous écouter
Pour se qui se pose la question, le kit carbu provient de chez Aliexpress au tarif de 10.75€ frais de port compris
Tout est absolument identique et de bonne qualité
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere Sam 8 Mai 2021 - 7:27 | |
| Sujet: Re: 800 vn - Cale des que j'accelere | |
