-15%
SSD interne 2.5″ Crucial BX500 – 480Go
39.99 € 47.10 €
 PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer
Picozer
Picozer
ville : Lambesc
moto : SUMO 1500VN-B
nombre de messages : 135
Bélier Chien
PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer Empty
MessageSujet: PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer   PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer EmptyVen 21 Mai 2021 - 14:15
Bonjour a tous,
Si tu es arrivé sur cette annonce c'est que tu es soit curieux, soit passionné par les Sumo ph
Voilà donc le projet, Un Sumo 1500 vulcan type B de 1990 (VNT50B) que j'ai acheté d'occasion en 2015 qui a officiellement autour des 25000km.
Comme on le sait tous, les compteurs de ces machines ne servent qu'à afficher la vitesse, on pourra jamais vraiment savoir combien elle a de borne dans les pattes.
En tout cas, ce que moi je peux t’en dire, c'est que j'avais pour projet de me faire un joli custom, j'y ai investis du temps et de l'argent puis au final, j’ai eu des gamins et le projet prend la poussière depuis 3 ans dans mon garage sous une bâche… triste3
Si tu te poses la question, voici les différents opérations effectuées dont je me souviens :
- Engrenage plastique de la pompe à eau est bel et bien remplacé par ancien proprio (photo à l’appui).
- Changement du joint et du carter supérieur cylindre avant (Fuite d’huile - 2016)
- Changement des disques embrayage (2016)
- Restauration du Radiateur par société spécialisée
- Restauration du réservoir d’essence au restom + carrosserie
- Changement des échappements d’origine par échappement Cobra (2016)
- Changement des bougies
- Changement selle pour Type – A (2015)
- Batterie Acide non chargée neuve en attente
- Nettoyage rampe carburateur (ultra son) + deuxième rampe (2016)
- Changement clignotant arrière combo colorado 3 en 1
- Changement guidon Flyer Wide + Risers (2015)
- Changement Huile de cardan (2016)
- Customisation passage de roue arrière (2016)
- Peinture garde boue avant + arrière + réservoir (2017)
- Pneux neuf (2017) mais plat maintenant
- Changement plaquette de frein avant et arrière
- Vidange (filtre + Huile – 2017)
- Nettoyage des chromes
- Deuxième paire d’amortisseur (Trop bas pour rabaisser l’arrière)
J’ai gardé toutes les pièces d’origines que j’ai remplacé (Guidon, garde boue, échappement, selle B)
Un symptôme observé depuis que je l’ai acheté, la première et seconde ont une sorte de saut à l’accélération, je suppose donc soit un problème de gicleur, soit un problème de boite.
Donc la dernière opération effectuée en décembre 2017 a été le démontage de la rampe et l’échange de gicleur et d’aiguille par la 2éme rampe et depuis ce moment-là, JE N’AI JAMAIS ESSAYÉ DE RALLUMER LA MOTO.
J’ai dû faire dans les 500km durant les deux années où je m’en suis occupé (2015-2016), les pneux étaient neuf de 2017, ils sont surement à plat (donc mort) et il faudra une remorque pour venir la récupérer.
J’ai tous les plans et la doc technique ainsi que le schéma elec de la moto.  vv
Bon, si t’as survécu jusque-là et que ça t’intéresse, hésites pas à poser des questions, il m’est impossible de mettre des photos de la moto dans son état actuel car elle est sous une bâche dans mon garage et c’est une vraie galère à sortir tout seul.
j’essaierai de mettre l’annonce à jour dès que possible avec les dernières photo en date.
Je ne désosserai pas la moto en pièce détachée mais libre à toi de le faire une fois achetée.  ri4
Fais-moi une offre ou mieux, viens en discuter directement autour d’une bière. PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer 59750
Photo une fois le projet commencé (Elle a été peinte après cette phase)
PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer 20160410
Photo à l'achat en 2015
PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer Img-2010
nombre de messages : 11606
MessageSujet: Re: PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer   PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer EmptyVen 21 Mai 2021 - 15:01
Déplacé de la section «mode d’emplo des petites annonces» dans «les petites annonces de vente de 1500 VN» ri3
PETITES ANNONCES - Vends Vn 1500 Sumo - 1991 - 23000km - A terminer Banniere
Kawasaki-customs-forum  :: PETITES ANNONCES :: PA moto :: PA VENTE de motos :: PA ventes de 1500 VN, 1600 VN ou Tourer-
