ConnexionS'enregistrerRechercherPortail*Accueille VRAF
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + poigner amovible
20.99 €
 1500 VN - branchement autoradio
indien67
indien67
ville : mietesheim
département : bas-rhin
moto : vn1500 classic 1996
nombre de messages : 55
date de naissance : 28/02/1966
1500 VN - branchement autoradio Empty
MessageSujet: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 9:45
salut a toutes et tous
j'ai un soucis je voudrais monter une autoradio sur mon 1500 vn classic 1996
mais j'ai un soucis quand je le branche dans ma voiture via connecteur iso pas de soucis le poste fonctionne
mais quand je connecte mon fil jaune +12v permanent de mon connecteur iso a la batterie et mon fil noir masse sur le - de la batterie ou sur le chassis le poste ne s'allume pas FAUT IL BRANCHER D'autre fil si oui lesquel et ou  sur le poste il y a ecrit  attention +12v DC NEGATIVE GROUND POUR MOI C'EST UNE MASSE NEGATIVE MAIS OU PUIS JE LA TROUVE
MERCI D'AVANCE POUR TOUTE AIDE 1500 VN - branchement autoradio 20211110
1500 VN - branchement autoradio 20211011
1500 VN - branchement autoradio 20211010
Yves35
ville : RENNES
département : Ile et vilaine
moto : - VN900 - VN2000 -
nombre de messages : 902
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 10:13
1- Le + Permanent sert à alimenter la mémoire comme le paramétrage des stations, la tonalité, la balance etc... Tu dois avoir un + après contact protégé par un fusible dans le phare. Le - (négatif) est à côté.
2 - Le + après contact comme son nom l'indique, c'est l'alimentation de l'appareil un fois que le contact est mis. Maintenant rien n'empêche qu'il soit alimenté en permanence avec un + permanent.
- A4 est le + Permanent
- A7 est le + Après contact
nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 10:53
le jaune + permanent
le noir à la masse
le rouge + contact mis
et si tu branches le rouge sur un + permanent(avec le jaune par ex) comme le dit yves,ton poste sera toujours en marche et là c'est la batterie qui va pas aimer.
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 11:08
le noir à la masse
Que dis-tu là Philippe !!! L'autoradio possède une fonction Marche/Arrêt, il suffit de s'en servir.
La seule différence d'alimenter le + Après contact avec un + Permanent réside dans le fait que tu as ainsi la possibilité de te servir de l'auto-radio contact de la moto éteint.
Bien pratique pour faire la sieste en musique sans justement vider ta batterie puisque tu n'as pas l'obligation de mettre le contact de la moto.
C'est un choix, personnellement sur les BARS j'ai toujours opté pour quand j'en installais un. De plus, un poste de radio n'est pas un gros consommateur d'énergie.
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 11:17
et si un petit malin met en marche la radio pendant ton absence,il se passe quoi ri2
indien67
indien67
ville : mietesheim
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 11:29
deja merci pour vos reponses mais qu'entendez vous par masse negative quand je branche le + permanent direct sur la batterie et le - sur la vis de fixation de la selle il se produit une etincelle et ce que cela est normal
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 11:50
"Avec des si, on mettrait Paris en bouteille" !
Je me suis contenté de répondre à la question posée en mentionnant les options possibles. En prenant soin de préciser que c’est un choix, il reste à l’utilisateur de faire la part des choses et d'opter, suivant son besoin, pour tel ou tel branchement d'alimentation.
ange..En extrapolant avec des "si", d'autres pourraient aussi dire que c'est risqué d'installer un poste de radio qui va servir en mode conduite sans compter qu'on peut se le faire voler. Et puis si ma tante elle en avait ...
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 12:00
Pour ce qui est de l'arc électrique que tu observes même si ton branchement est correcte, il est justifié, c'est l'électricité. La masse négative c'est le châssis de ton appareil. On parle de masse négative car certains montages comme avec les très vielles anglaises ont le Positif à la Masse, c'est à dire le + relié au châssis. Je peux te dire que le nombre de postes qui ont dégagé suite à un mauvais branchement et par faute d'absence d'un fusible en protection ont rempli les poubelles et je ne parle pas du reste.
Ici c'est donc le - au négatif mais, sans aucunement vouloir te blesser, je pense que compte tenu de tes connaissances en la matière, il me semble préférable que tu t'adresses à une personne avertie pour mettre en place ton appareil car tu risques de faire des erreurs qui peuvent te coûter plus qu'un auto-radio. Une seule du reste pourra suffire.
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 18:57
Et puis si ma tante elle en avait ...[/quote]
elle se serai appelée mon oncle et toi mon cher wiki tu ne serai pas là et cela aurait été dommage ri4
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - branchement autoradio   1500 VN - branchement autoradio EmptyDim 14 Nov 2021 - 19:05
.........Dommage, je ne sais pas mais surtout, je n'aurais pas eu de petites cousines, mon cousin. ri2
» 1700 VOYAGER - poste autoradio
» 1500 VN - je vous presente ma vn 1500 en 2 versions e notre moto club ( ile des acore )s
» 1500 TOURER - Panne sur 1500 VN moto broute et voyant température
