age : 65 ville : Dinant département : Ardennes belges région : Namuroise pays : Belgique moto : Kawazaki EN 500 A (1998) date d'inscription : 21/03/2022 nombre de messages : 36 date de naissance : 14/12/1958
Sujet: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Sam 26 Mar 2022 - 10:48
Bonjour à tous. J'ai acheté cette semaine une kawasaki EN 500 custom On vient de me dire que les problèmes de synchronisation des carburateurs serait récurant sur ce model, est-ce vrais? Bon weekend à tous.
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24456 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Sam 26 Mar 2022 - 11:03
Franck,
je n'ai jamais eu de soucis de synchronisation sur mon EN 500 qui a parcouru pas loin de 40000 km ! Maintenant cela peut arriver !
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Sam 26 Mar 2022 - 11:48
Ok merci pour ta réponse c'est rassurant.
Bon weekend à toi et ça tes proches.
Marmaduck aime ce message
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Sam 26 Mar 2022 - 15:56
Bon week-end à vous tous aussi !
Tso aime ce message
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Dim 27 Mar 2022 - 12:25
Carburation :
Suivant l'entretien qu'elle a reçu et de plus compte tenu de son âge tu seras peut-être amené à te pencher sur les carbus. Si c'est le cas, il sera temps d'effectuer une synchronisation. Si pour l'instant tout roule inutile d'en faire plus si ce n'est une petite mise au point du fait que tu as réinstallé des pots d'origine. Il n'y a que toi qui peux le savoir.
Niveau d’huile moteur : Pour ce qui est du niveau d’huile moteur, le manuel précise : "Après un changement d’huile moteur, mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes. Ceci permet au filtre à huile de se remplir d’huile. Arrêter le moteur et attendre quelques minutes pour que l’huile se stabilise". Le filtre se remplit rapidement, personnellement je le préremplis et bien sûr je laisse le moteur au ralenti. Ensuite pour ce qui est de la stabilisation de l’huile elle est, avec ce type de stockage, atteinte complètement après un arrêt prolongé puisque que l’huile y descend par gravité. De fait, en présence d’un unique carter dit sec et sans radiateur de refroidissement d’huile qui pourrait contenir de l’huile, le contrôle du niveau d'huile à froid est très bien adapté.
Pour ce qui est du contrôle via un hublot ce n'est pas ce qui se fait de mieux question praticité. De plus, la moindre inclinaison d’un côté ou de l’autre en affecte la lecture. Avec mon VN900, je glisse, sous le côté droit, une cale taillée à 45° dans un bastaing. J'ajuste la verticalité de la moto en poussant plus ou moins la cale. Il faut veiller que cette cale ne vienne pas en contact au niveau de l’articulation de la béquille qui se trouve en face. Une ou plusieurs cales sous la béquille maintiendra la moto dans la bonne position. Après, tu as tout loisir pour te pencher et lire le niveau au travers du regard. .
Puisque la question a été évoquée pour les motos possédant une jauge à visser, c’est en position vissée que le relevé de niveau d’huile moteur doit être fait. Dans la même optique, pour les jauges à enfoncer, on les pousse jusqu’à leur butée.
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Dim 27 Mar 2022 - 19:09
@ Yives synchronisation carbu + réglages: culbuteurs fait Vidange faite avec avec vérification du niveau filtre rempli (j'ai lu qu'il faut la faire tout les 6000 km c'est juste? Les pneus étaient neufs à l'achat. Pression 2.0 bar avant arrière 2.0 ou 2.4 bar ? car j'ai lu ces deux valeurs sur le net.
Sur internet quand je met Kawazaki EN 500, je vois souvent le mot Vulcan qui y est associé est-ce juste pour ma moto Vulcan ?
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Lun 28 Mar 2022 - 6:09
Franck,
oui la EN 500 est bien reprise dans les" Vulcan"
Tso aime ce message
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Lun 28 Mar 2022 - 9:35
Vulcan est le nom attribué aux USA pour les VN. Pour tes pneumatiques, ils sont neufs ou pas usés ? Ma Shadow avait des pneumatiques comme neufs mais avec leur 10 ans d'âge (marquage DOT), de vraies roues en bois. Pour les données techniques, le Manuel d'Atelier est téléchargeable ici :"https://www.kawasaki-customs-forum.com/t11079-manuels-d-atelier-ou-proprietaire". Ce n'est pas celui d'origine mais ce Haynes est une aide précieuse même s'il est rédigé en anglais.
Tso aime ce message
vndu11
age : 57 ville : Narbonne département : Aude région : Occitanie pays : France moto : Honda Valkyrie F6C, Giléra 500 date d'inscription : 03/03/2019 nombre de messages : 656 date de naissance : 27/08/1966
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Lun 28 Mar 2022 - 15:28
Et beh il a pas chomé le Franck merci Yves pour ces précisions
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Lun 28 Mar 2022 - 21:22
Salut les gars. Merci pour tout vous êtes supers c'est bien cool d'être ici parmi vous je dois le dire. Pneus Michelin casi neufs pression avant 2 bar / arriere 2.4 ou 2.5 en solo ? Pour la vidange moteur c'est bien tous les 6000 km ou moins 4000 ?
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 6:09
Bonjour Frank,
Comme le dit, Jean-Luc, tu as bien bossé aussi pour simplifier tes recherches et questionnements, je joins en bas de post le lien pour consulter le "Manuel du Propriétaire" dispo sur le site Kawasaki.
Pour ce qui est du remplacement de l'huile moteur et du filtre, en usage courant, il y ait fait mention de 6000 km. Haynes quant à lui indique 6000 miles soit environ 10 000 km. Je dirais que si tu roules beaucoup, compte tenu des évolutions des lubrifiants 1/4 de siècle après la naissance de ce VN, tu peux dépasser la limite des 6000 km. Ce n'est pas à quelques centaines de kilomètres près tant que le niveau mini n'est pas atteint. Oui, autant vidanger à 6000 km plutôt que de remettre de l'huile neuve (sauf en cas d'urgence). Après, il est bon de se fixer un créneau suivant son usage. Avec la VN900, je faisais 25 000 km/ annuelle, vidange et filtre entre 6500 et 7000 kms.
Il faut aussi tenir compte de la périodicité dans le temps. Pour ceusses qui roulent peu, une vidange annuelle reste souvent la norme. Pour infos, tu as fait quel choix d'huile moteur et d'huile de fourche ?
Il est temps de te laisser feuilleter ce manuel qui est uniquement téléchargeable ou enregistrable au format PDF page par page. J’en avais fait la remarque à Kawasaki Motors France qui m’a répondu qu’à l’époque de la sortie de l’EN500, le Manuel du Propriétaire n’avait pas été édité en PDF, la bonne blaque !!! ...................................................................................................
Bon aujourd'hui, le document numérique a le mérite d’exister "avé en prime" le bruit des pages qu’on tourne. Si on le souhaite, avec un peu de patience il est facile d'en faire un fichier PDF unique.
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 12:55
@ Yves. Salut à toi et à tous. Merci pour le manuel en Français, je suis bien content de l'avoir .. yessss ! Huile moteur 10/40 semi synthétique Huile de fourche 10W semi-synthétique
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 13:32
Re,
Je vois que tu es fin prêt pour de belles balades. Moi aussi il va falloir que je m'occupe de mon V2K, filtre à air, pneumatique avant, remplacement de l'huile de fourche et branchement de mes feux additionnels. Ça va attendre un peu car avant la pluie qui ne serait tarder, j'ai le terrain à tondre ! .....................................................................................
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 13:47
Yves35 a écrit:
Pourquoi ai je dis ici que c'était une EN 500 de 1996 ? Mais non c'est la EN 500 (A) de février 1998
Celle 96 c'est la bécane et que je n'ai pas acheté !! lol
J'ai rectifié ça dans mon profil et dans ma présentation.
vndu11
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 20:36
Bonjour à tous ça lui fait 24 ans la mémère
Yves, quand tu auras attaqué la vidange de fourche sur le vk2 pourras tu nous faire savoir s'il y a des difficultés ou pas par rapport à une vidange traditionnelle? comme on en avait parlé il y a quelques temps et comme je ne l'ai pas encore faite J'ai déjà fais des vidanges sur un 1100 gsxf et mon scoot Giléra 500 Nexus avec leurs joints spi, pardon de m'égarer de ton sujet Franck
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 21:42
Salut Vndu. Pas de soucis vas y ça ne me dérange pas du tout.
vndu11 aime ce message
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mar 29 Mar 2022 - 22:50
Dernière édition par Yves35 le Jeu 31 Mar 2022 - 7:40, édité 1 fois (Raison : Bonjour,)
vndu11
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 30 Mar 2022 - 17:58
Hello, ok pour la vidange, donc il n'y a rien de spécial à faire, il faut sortir le garde boue évidemment, il y a des gars qui laissent égouter les tubes toute une nuit, tu me diras quant on n'est pas pressé ça peut se faire... Après on peut récupèrer l'huile usagée dans un récipient gradué en commençant par un tube puis l'autre, voir s'il n'y a pas de différence entre les deux et remettre la même quantité en huile neuve, tout en regardant s'il n'y a pas trop d'écart avec la quantité d'huile préconisée, enfin moi je procèderais de cette manière comme j'ai fais avec les autres bécanes...
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Jeu 31 Mar 2022 - 7:41
[quote="Yves35"]
J'ai retiré mes propos relatifs à la vidange de fourche des VN2000 car ici la rubrique est dédiée à l'EN500. Il faut savoir synchroniser les choses !
vndu11
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Jeu 31 Mar 2022 - 17:21
No soucy
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 9:06
Moto / Kawa EN 500 (A) 1998. Salut les gars. Je me pose une question: mettre des bougies NGK iridium pour mon bicylindres 4 Temps qui est d'une autre époque est-ce judicieux ou non ? J'ai regardé des vidéos et lu sur le net à ce propos mais je n'ai pas de réponse valable.
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 9:44
Bonjour Franck,
Je comprends ta démarche, faire plaisir à sa Belle mais là tu risques de dépenser inutilement pour obtenir un résultat que tu ne pourras vraiment évaluer si ce n'est planté sur le bord de la route, si ce n'est pas à la mise en route moteur.
Il faut noter que les bougies iridium sont sensibles au dosage d'essence et un surplus de richesse leur est souvent fatal alors une giclette ! Pour faire court, en terme de régularité du dosage carburant au(x) cylindre(s), une alimentation à carburateur(s) ne peut se comparer à celle d'une alimentation à injection. Les bougies iridium risquent d'en faire les frais et c'est la panne.
Les bougies classiques sont adaptées pour cette EN500, là tu as le choix. Si tu veux optimiser ton allumage le remplacement des fils de bougies qui ont de l'âge et/ou de mauvaise qualité est un plus certain. Veiller aussi aux bonnes connexions de la ou des bobines d'allumage, etc...
Je te dirais bien ensuite : "commence à prendre du plaisir avec ton EN500".
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 10:03
Salut Yves. C'est bien ce que je pense aussi, mais un ami m'en a parlé des iradium sans que j'en soit persuadé donc je ne change rien, ma bécane démarre très bien sans avoir besoin du starter du tout même s'il gèle car elle couche dehors tout le temps et sous sa bâche. Le belle journée à toi et encore merci !
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 10:12
Tso a écrit:
.../...elle couche dehors tout le temps et sous sa bâche. Le belle journée à toi et encore merci !
Re,
Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un local pour remiser sa moto mais la bâche n'est pas ce qui se fait de mieux car avec la condensation et l'humidité ambiante tout s'oxyde, altérant au passage les contacts, se déposant à l'entrée des carburateurs ce qui peut compromettre la mise en route, etc, etc...
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 10:18
Yves35 a écrit:
Re,
Perso je fais tourner ma bécane tous les jours jusqu'à bonne température si je ne roule pas avec elle ce qui est plus de rare car je roule tous les jours par tous les temps et ça été comme hiver, je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à présent en faisant comme ça Yves.
Berlemont Philippe
age : 73 ville : Flémalle département : Wallonie région : Wallonie-Bruxelles pays : Belgique moto : Kawasaki EN 454 LDT 1989 et 1984 date d'inscription : 16/11/2020 nombre de messages : 41 date de naissance : 27/06/1950
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 11:29
Bonjour, je te souhaite de belle balades avec ta 500 EN, je possède une EN454LTD de 1989 avec laquelle j'ai un réel plaisir de rouler cool relax
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 11:49
Salut Philippe. J'ai du plaisir avec ma Kawa EN 500 j'aime bien cette moto et à mon âge ça me suffit largement ce petit custom car mes balades sont moins longues.
harlbi1967 aime ce message
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 14:14
Oui, avec ces attentions, elle n'est pas abandonnée plusieurs jours durant. Une bien belle vie pour un moto de rouler par tous temps d'autres n'ont droit qu'aux terrasses de café l'été et encore que par beaux temps.
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 14:21
Ah mais tu es en Belgique tout comme moi... M"fi!
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 14:29
Yves35 a écrit:
Ne pas rouler en moto même en hiver est pour moi impossible, ici en Belgique j'ai lu ceci fin de l'année dernière ça été émis par les assureurs. >>47,3% des motos en Belgique font moins de mille kilomètres par an.>> Voilà pourquoi ici ont trouvent beaucoup de bécanes d'occasions avec si peux de kilomètres au compteur alors qu'elles ont déjà pas mal d'années.
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 14:50
Mon VN2000 de 2008 avait moins de 15000 Km en 2021 soit un peu plus de 1000 Km par an. Comme quoi le phénomène n'a pas de frontière.
D'un autre côté cela permet de trouver du peu kilométré à des prix très abordables.
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 15:13
Franck,
Namur et Dinant ne sont pas dans les Ardennes Belge !!!.... Ou alors je ne connais pas la Belgique !
Dinant est une ville belge située en région wallonne, sur les rives de la Meuse, au pied de falaises escarpées. Perchée sur un affleurement au-dessus de la ville, la citadelle fortifiée centenaire abrite désormais un musée offrant une vue panoramique. En contrebas se trouve la collégiale gothique Notre-Dame de Dinant. Non loin de là, sur le lieu de naissance de l'inventeur du saxophone Adolphe Sax, la Maison de Monsieur Sax propose des expositions interactives sur le développement de l'instrument. ― Google Superficie : 99,8 km² Météo : 11 °C, vent SO à 29 km/h, 64 % d'humidité weather.com Bourgmestre : Thierry BODLET (MR); (ID!) Région : Région wallonne Province : Province de Namur Heure locale : mercredi 15:14 Indicatif régional : 082 Arrondissement : Dinant
Berlemont Philippe
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 15:28
RE-bonjour, En effet, bientôt 72 piges, et pour des raisons de poids et de hauteur de selle je ne roule pratiquement plus avec ma Deauville et puis je pense que les voyages avec mon épouse sont derrière nous .... je ne me résout pas a la vendre, bientôt des t° plus clémentes au garage, je vais reprendre la restauration d'une seconde EN450LDT de 1985 importée du Rwanda, pour des balades avec un ami, il a le permis moto depuis toujours mais n'a jamais roulé aie aie aie
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:09
Marmaduck a écrit:
Franck,
Dinant [dinɑ̃]1 est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans les Ardennes belges, chef-lieu d'arrondissement en province de Namur. https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinant
Vidéo: Dinant, Durbuy - Belgium Ardennes
Activités à faire dans les Ardennes Belges et à Namur Lien => Ardennes Belges / Namur
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:13
Marmaduck a écrit:
Franck,
.........On mange à quelle heure ?
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:16
Doublons
Tso aime ce message
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:22
Bonsoir,
Et oui, lever la patte cela devient parfois difficile. Pour ce qui est du poids, c'est pour cela que je garde le VN900 car le V2K c'est quand même 100 kg de plus. J'ose pas penser qu'un jour il me faudra moi aussi laisser le guidon. Bon, déjà avec le prix de la boisson pour les faire avancer les + de 20 000 km à l'année font partie d'une autre époque.
Quelle année ta Deauville, elle est superbe !
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:23
Yves35 a écrit:
Marmaduck a écrit:
Franck,
Bah toi tu ne mangeras pas du tout Yves car là tu te trompes et pas qu'un peu ! t'as trop trainé rue de la soif toi ! ah ah ah ah, Je suis de l'ouest moi aussi sauf que je vis à présent chez nos voisins belges.
=> Vidéo: Dinant, Durbuy - Belgium Ardennes
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:29
.........J'ai juste repris la citation. ...
Dinan (sans le t)est une commune française, sous-préfecture située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. C'est une ville fortifiée du Poudouvre, pays traditionnel du nord-est de la Haute-Bretagne.
Tso aime ce message
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:41
Dinant Belgique et Dinan Bretagne sont Jumelé on les voit tous les ans ici les BZH !
Vidéo => Jumelage Dinan-Dinant La Maisnie des Remparts Bonne soirée à toi Yves ! Moi je suis angevin sac à vin, Né à Chalonnes sur Loire !
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Mer 6 Avr 2022 - 19:52
Quel panache, c'est à cette époque que troubadours et trouvères, poètes lyriques, se livraient aux ballades. Les ménestrels les suivront. Les nôtres de balades avec un seul "L" ont moins d'envolées c'est plus que conseillé.
Berlemont Philippe
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Dim 10 Avr 2022 - 18:50
Yves35 a écrit:
Bonsoir, Réponse tardive ... désolé...1999 achetée d'occaz en 2011 la photo date d'un voyage en France chez des amis près de Toulouse en passant par le Gard, le tout en chambres d'hôte (motard), actuellement +/-57500kms au compteur. Demain je roule avec
Tso
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Ven 16 Juin 2023 - 8:19
Salut les gars. Voilà ça fait un peu plus d'un an que je roule avec ma EN 500 de 1998 j'ai roulé aussi cet hiver comme je l'ai toujours fait avec mes bécanes successives, cette moto je l'adore même si elle n'est qu'une 500cc elle a une sacrée pêche je ne regrette pas mon choix.
Sujet: Re: 500 EN - synchronisation carbus custom 1996 Ven 16 Juin 2023 - 9:01
Tso aime ce message
