Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le Tripack Collection Autocollant ...
 800 VN - panne, s ettouffe
Zawa
muiras
8 participants
muiras
ville : LA SALVETAT ST GILLES
département : haute garonne
région : occitanie
nombre de messages : 2
date de naissance : 24/05/1965
Gémeaux Serpent
800 VN - panne, s ettouffe Empty
MessageSujet: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyJeu 19 Déc 2024 - 10:21
Bonjour à tous, je me présente, Fabrice de Toulouse, je possède un VN 800 qui n a pas tourné depuis 5 ans et j ai rencontré quelques problèmes.
Après nettoyage carbu aux ultras sons et changement de tous les joints, mon VN continue à faire des siennes ri1 Il démarre au starter et s éteint au bout de quelques secondes surtout si j accélère! Apres différend réglages de richesse, même topo .
ma question est , est ce peut être une fuite à l admission ( joints secs).
Avez vous eu cette panne?
merci à tous
Fabrice
nombre de messages : 57495
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyJeu 19 Déc 2024 - 10:28
gene1 hello
                                        Fabrice bienvenue sur le forum !  ri1
nombre de messages : 25508
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyJeu 19 Déc 2024 - 11:16
hello Fabrice, 800 VN - panne, s ettouffe 893937 sur le forum ! 800 VN - panne, s ettouffe 415964 vv
Zawa
ville : Bretigny sur org
département : ESSONNE
moto : VN 1500
nombre de messages : 68
date de naissance : 01/05/1961
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyJeu 19 Déc 2024 - 11:50
Salut et bienvenue,
Visiblement, l'essence n'arrive pas assez vite dans les cuves du carbu.
Souleve ton reservoir et met la durite le dans une cuvette, tu verra deja si le reservoir n'est pas bouché
Ensuite, si il il y a une pompe, met la durite de sortie dans la cuvette et démarre
Bosco
Bosco
ville : 67330
département : BAS RHIN
région : ALSACE
pays : Alsace
moto : VN 800 Drifter
nombre de messages : 104
date de naissance : 24/08/1960
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyJeu 19 Déc 2024 - 18:04
Salut muiras et bienvenu.
Comme le suggère Zawa, vérifie que l'essence sort correctement du robinet de réservoir. certains robinets sont équipé d'un petit filtre qui a pu se colmater ... la bécane démarre bien au starter ? tient elle le ralenti ? Pour vérifier une éventuelle prise d'air à l'admission, pulvérise un peu de "start-pilote" autour, si elle monte dans les tours c'est une prise d'air. Sinon, tu peux avoir un gicleur de bouché ( c'est toi qui t'es chargé du nettoyage aux ultra son ?) Tiens nous au jus et n'hésite pas à soumettre tes interrogations ...
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyVen 20 Déc 2024 - 5:36
hello Fabrice,
Attention que le robinet du réservoir est un robinet à dépression !!!...
Il n'y que sur la position pri que l'essence coulera ! ( Voilà : la position pri des robinets à dépression sert à remplir rapidement les cuves des carbus d'une moto qui n'a pas tourné depuis un moment, sans avoir à tirer comme un âne sur le démarreur. Dans cette position, la membrane du robinet laisse passer l'essence, moteur coupé jusqu'aux cuves des carbus. )
steven85 et Bosco aiment ce message
philos
ville : Blaton
département : Hainaut
moto : kawasaki vn800
nombre de messages : 13
date de naissance : 05/05/1957
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyMar 31 Déc 2024 - 15:27
Salut Muiras, j’ai eu le même problème , j’ai changer les menbranes de carbu + réglage et c’est reparti comme en 40.
jean-la-valk aime ce message
jean-la-valk
jean-la-valk
ville : Côtes d'Armor
département : ballade pêche bricolage
moto : Valkyrie / 800 VNa /
nombre de messages : 35
date de naissance : 03/12/1956
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyMer 1 Jan 2025 - 19:25
voila une très bonne piste , j'ai eu aussi ce problème avec des membranes trop vieilles ph ph ph
Bosco aime ce message
http://loupsnoirs22.free.fr/loupsNoirsV3/php.php
muiras
région : occitanie
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyDim 5 Jan 2025 - 17:24
merci à tous pour vos réponses, mais rien n y fait.
carbu super bien nettoyé, robinet essence neuf et fonctionne normalement.
joint admissions neufs
réglage richesse 2 tours, mais bougies noires, donc trop essence, mais comme elle ne tourne que avec le starter!!...et encore pas longtemps et quelques pétarades par le carbu
juste un doute sur le diaphragme qui est neuf mais chinois, pas facile à monter .
j ai bien peur que ce soit une soupape!!
Fabrice
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyDim 5 Jan 2025 - 17:50
Ton allumage est bon ? doute
moto : 800vn A1
nombre de messages : 1144
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyDim 5 Jan 2025 - 23:59
Elle s'étouffe ou elle se noie, le filtre à air est d'origine ?
Si elle a besoin du starter pour tourner c'est peut-être qu'elle prend trop d'air??
Bosco
Bosco
ville : 67330
région : ALSACE
pays : Alsace
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyLun 6 Jan 2025 - 8:55
Les deux bougies sont noires ? As tu essayé de pulvériser du "start-pilote" autour des carbus (1 à la fois ) pour chercher les éventuelles prises d'air ?
Zawa
moto : VN 1500
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - panne, s ettouffe   800 VN - panne, s ettouffe EmptyLun 6 Jan 2025 - 14:05
Restons encore un peu sur le carbu, as tu fait le controle de niveau des cuves, tu sais le protocole avec le tuyau transparent ?
Les pétarades dans le carbu, ce sont vraiment des explosions ?
» 800 VN - panne sur mon vn 800
» ma 900 VN est en panne !!!!!
» 800 VN - n'avance plus
» 8OO VN - panne à chaud
» 500 EN de 97 et deja en panne
