Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 500 EN - Première sortie et voyant température allumé
vercors
BenHux
7 participants
BenHux
ville : Mons (Havré)
département : Hainaut
moto : Kawasaki EN500
nombre de messages : 12
date de naissance : 13/08/1963
Lion Chat
500 EN - Première sortie et voyant température allumé Empty
MessageSujet: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 11:31
Bonjour à tous,
C'est moi que je suis le petit nouveau de Belgique.   hello
Comme promis sur mon message de présentation, j'ai fait mes premiers tours de roues le long du canal du centre.  Vous vous rappelez??  L'ascenseur à bateau le plus haut du monde?  ri1
500 EN - Première sortie et voyant température allumé Img_0610
Bon, sur le retour j'ai pris un petit chemin de terre au ralenti histoire de m'exercer à éviter les trous.  Pas oublier que je n'ai pas mis les fesses sur une moto depuis plus de 30 ans.  Et encore ce n'était pas plus gros qu'un 50cc.   ri2
Bref, j'y fait donc prudemment.
Mais là le voyant de température s'est allumé.  Pourtant le niveau est full.   doute
J'ai arrêté le moteur 5 minutes et plus de problèmes ensuite.
C'est normal ça?
A 80 en montée ça ne s'allume pas mais au ralenti pendant 10 minutes et boum, le voyant rouge s'allume.
C'est quoi le problème?
Merci
http://www.encre.be
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 11:52
Ton ventilo se déclenche t-il ?
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 12:21
c'est pas parce que tu roules vite que ça chauffe
car avec la vitesse (80 km/h)
la chaleur est dissipé par le vent que cela crée
et au ralenti pas de vent donc montée en température du moteur
Poulpe a raison tu doit vérifier si ton ventilo tourne
tu peux faire un test en la laissant au ralenti
soit le ventilo se mettra en route
sinon le voyant de surchauffe s'allumera
Si c'est le cas il te faudra tester ton ventilo en direct sur ta batterie
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 12:31
Sur le coup je n'ai pas pensé à vérifier ça.
Je viens de faire tourner la moto, le ventilateur ne tourne pas. J'imagine qu'il se déclenche automatiquement à une certaine température.
La prochaine fois que le voyant s'allume, je regarderai ça. Sans doute cet après-midi.
Je reviens dès que j'ai la réponse.
Merci
http://www.encre.be
Vlad
Vlad
ville : Melun
département : Seine et Marne
région : Parisienne
moto : 1100 Shadow C3 Aero 2000
nombre de messages : 1097
Bélier Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 12:39
Tiens je crois qu'il a le même soucis que moi 500 EN - Première sortie et voyant température allumé 415964
http://Pen Of Chaos.com
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 13:12
Victimes des chaleurs estivales les gars ???
Vlad
Vlad
ville : Melun
région : Parisienne
Bélier Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 13:32
Vercors nous serons à 33 km l'un de l'autre quand nous aurons emenagés avec ma tite famille quand est ce que l'on boit une mousse
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 13:35
On se fait signe quand t'es installé.
Entre tes déplacement professionnels (si je t'ai bien compris)
et les miens on trouvera bien un moment
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 14:14
Il m'est arrivé d'avoir le ventilo grippé quand j'avais mon EN 500, je l'avais remplacé mais essaye d'y injecter du W40 au niveau du roulement dans un premier temps !
Stalingrad
Stalingrad
ville : Laragne-Montéglin
département : Hautes Alpes
moto : VN 900 custom Ebony spécial édition.
nombre de messages : 705
date de naissance : 17/05/1969
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 14:19
Je pense aussi que rouler au ralenti fait monter plus vite la chauffe, faute de refroidissent par l'air et la vitesse... Mais vérifie quand même le ventilo !!
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 10:13
J'ai fait l'essai de nouveau.
Le voyant ne veut plus s'allumer. triste1
Par contre le ventilo ne tourne pas.
Je vais le démonter, le tester, le huiler et le remonter.
J'espère qu'il ne faut pas démonter l'ensemble du système de refroidissement pour le retirer. Quelqu'un l'a déjà fait?
Merci
http://www.encre.be
virage dangereux
ville : Namur
département : Jemeppes /Sur/Sambre
région : Belgique
moto : 800VN
nombre de messages : 135
date de naissance : 28/05/1965
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 10:26
Ah que oui, j'ai fait connaissance avec ce ventilo, oufti, il ne passe pas inaperçu et la chaleur des tube non plus, faire gaffe de pas cuire (lol).
J'espère que ton problème sera bien vite résolu cher Benhux
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 10:59
Le mieux est de retirer l'ensemble radiateur avec ventilo, vidange ton liquide de refroidissement, débranches tes durits (haut et bas), attention à celle du haut qui va à la pompe à eau, tu as une pièce qui vient bloquer cette durit, elle doit se démonter avec une clé de 8 ou 10 mais casse facilement, passe du W40 avant le dévissage de toutes tes vis, à l'intérieur des enjoliveurs chromés latéraux notemment, n'oublies pas de débrancher ta sonde;
Au remontage, assures-toi que le ventilo tourne librement sans toucher à sa fixation ni au radia, sinon, redémontage...
Bon courage !
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 11:20
Merci Colters,
Je ferai comme ça.
Je ne suis pas mécanicien mais j'ai une maladie bizarre, en fait une allergie: Je suis allergique aux garages.
C'est l'expérience! col1
Donc, ma devise est que tout ce que je peux faire moi-même je le fais. Je n'irai dans un garage qu'en cas d'absolue nécessité.
Merci
http://www.encre.be
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyVen 24 Aoû 2012 - 23:14
Vérification faite: quand le voyant s'allume, le ventilo ne tourne pas.
J'ai ponté les câbles, il ne tourne toujours pas.
Je démonte dès que j'ai un peu de temps.
Et je reviens pour donner des nouvelles du petit malade.
Merci
http://www.encre.be
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyLun 27 Aoû 2012 - 13:11
Bon,
Démontage garniture du radiateur.
Dépose du radiateur.
Dépose du ventilateur.
Nettoyage, utilisation intensive du WD40.
Test du ventilateur : OK, ça tourne.
Remontage et remplissage.
Test sur route: PAS OK.
Le voyant s'allume toujours au ralenti et pas quand je roule plus vite.
Et quand le voyant est allumé, le ventilateur ne tourne pas.
J'ai aussi vérifié le fusible, il est OK.
Ce ne devrait pas être la sonde qui teste la température puisque le voyant s'allume.
Soit, le liquide ne circule pas et le moteur n'est refroidi que par air, soit c'est que le courant n'arrive pas au ventilateur.
Enfin, c'est juste mon avis, je ne suis pas mécanicien.
Vers quoi est-ce que je devrais aller voir?
Merci
http://www.encre.be
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyLun 27 Aoû 2012 - 13:50
Alors peut-être la pompe à eau...
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 18:14
Bon,
Problème résolu.
J'ai testé la gourmandise du ventilateur, il est à 1,65 ampères, donc il n'y a pas de court-circuit au niveau du moteur. A noter au passage que le fusible est un 10 A. Gros pour si peu de consommation. Bref...
Par conséquent, j'ai démonté la sonde de température sous le radiateur et je l'ai testé dans de l'eau bouillante.
Bingo, c'est lui le coupable, il est mort. A remplacer donc.
Merci
http://www.encre.be
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 18:17
Et voila !
BenHux
Lion Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - Première sortie et voyant température allumé   500 EN - Première sortie et voyant température allumé EmptyVen 7 Sep 2012 - 17:18
La suite:
J'ai été chez le concessionnaire Kawasaki à 2 km de chez moi.
85,00 € pour une sonde thermique. Hé ben.
Bon, j'en ai commandé une d'occasion à 10,00 € sur internet. Reçue ce jour, testée et fonctionnelle. Cool.
Donc, je remets l'objet et je rempli la bouteille ou on voit le niveau du liquide de refroidissement (je ne sais pas comment ça s'appelle) et je fais tourner le moteur.
A priori, le radiateur est vide puisque j'avais enlevé la sonde. D'ailleurs j'ai recueilli le liquide dans un récipient. +/- 1/2 litre.
Je pensais qu'en faisant tourner le moteur, le bidon allait se vider au fur et à mesure que le système de refroidissement se remplissait.
Hors rien, le niveau reste tel quel. Je n'ai pas insisté, j'ai coupé le moteur, il n'a pas eu le temps de chauffer.
Beuh...
Il y a une procédure particulière pour remplir le système de refroidissement?
Merci
http://www.encre.be
» 800 VN - Voyant d'huile et de température qui reste allumé.
» 650 S - Voyant abs allumé
» 1600 TOURER - Première sortie et première panne !!
» 1700 VOYAGER - Voyant de batterie qui s'allume
» 900 VN - Voyant FL allumé sans problème apparent !
