| | 1500 vn:symptôme de bielles Hs? | |
Greg67
age : 44 ville : Mulhouse département : Haut Rhin région : Alsace pays : France moto : 800vn date d'inscription : 01/10/2012 nombre de messages : 22 date de naissance : 24/01/1980
| Sujet: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Lun 1 Oct 2012 - 22:45 | |
| Hello,j ai une 1500 vn de 99'et depuis quelques jours,le moteur fait un drôle de bruit...lorsque je la demarre,pour moi tout me paraît normal niveau bruit à part l impression qu il en fait un peu plus que d ab' Ensuite au point mort j ouvre un peu les gaz et un bruit genre une tôle qui vibre (j ai verifié rien ne bouge ca viens reelement de l interieur du moulin,de lavant exactement)se fait entendre puis disparaît si on accélère un peu plus. Ce bruit je l ai également en roulant toujours à mi course des gaz. Donc un peu en panique je passe voir un mécano moto qui m à déjà sauver la mise avec d autre moto à l époque,et lui me dit de suite en entendant le moteur chaud au ralenti : Greg c est une bielle qui commence..... La suite de la discussion j m en souviens plus j crois m être évanoui! Bref pas convaincu du diagnostic du doc,je cherche des avis,des conseils pour avoir une idée de ce que ça peut être histoire de savoir ce que canut être avant de tomber le moulin,je pense le faire moi même avec un pote,mais d abord faut que je cherche la revue tech. Ah j oubliais j pense pas qu il y a un lien mais entre les cylindres et les cache culbu j ai un peu d huile qui a du suinter... Et la moto à 48000km tout rond! Merci d avance de vos réponse | |
| | | David373
age : 51 ville : Chalamont département : Ain région : Rhone-alpes pays : France moto : 1500 VN Drifter date d'inscription : 17/03/2012 nombre de messages : 52 date de naissance : 17/07/1972
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Mer 3 Oct 2012 - 10:49 | |
| Oui, ça ressemble à une bielle morte / coussinets morts.
J'imagine que tu as du voir ce fil : http://kawasaki-customs.forumactif.com/t11622-1500-vn-claquement-moteur-1500-vn
Bon courage ...
| | | Greg67
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Mer 3 Oct 2012 - 21:32 | |
| Hello, oui j avais déjà lu ce sujet,à présent je viens de commander déjà les silent bloc balancier d équilibrage,j vais les changer suivant le tuto que j ai trouver sur le forum,puis essayer à nouveau. Sinon ben.....va falloir tomber le moulin | |
| | | David373
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Jeu 4 Oct 2012 - 10:00 | |
| Ok Au moment de faire la vidange, pense à chercher la présence de limaille dans le tamis (pré-filtre). | |
| | | Phil27120
age : 51 ville : Pacy sur Eure département : Eure région : Haute Normandie pays : BallTrap (PC/CS moto : GSX750F date d'inscription : 07/08/2012 nombre de messages : 182 date de naissance : 15/05/1972
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Jeu 4 Oct 2012 - 12:05 | |
| Possible coussinets de bielle , pas de panique c'est pas très grave si c'est que le début mais faut les faire rapidement avant que ça le devienne car une fois le jeu installer ça s’aggrave très vite | |
| | | Scorpion61
age : 60 ville : l aigle, département : orne région : normandie pays : normandie moto : goldwing 1800 date d'inscription : 02/08/2010 nombre de messages : 333 date de naissance : 15/11/1963
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Jeu 4 Oct 2012 - 18:06 | |
| hola , un bruit comme une tole qui vibre , jai eu ça aussi sur mon 1500, et jai cru aussi que c etait dans le moteur, et non c etait juste mes silencieux a l interieure de mes pots qui se sont dessoudes, donc a verifier | |
| | | Greg67
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Ven 5 Oct 2012 - 21:08 | |
| - David373 a écrit:
- Ok
Au moment de faire la vidange, pense à chercher la présence de limaille dans le tamis (pré-filtre). Pas bête ca!!j y avais pas penser mais la limaille si il y a sera vraiment très très petite.... | |
| | | Greg67
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Ven 5 Oct 2012 - 21:10 | |
| - Phil27120 a écrit:
- Possible coussinets de bielle , pas de panique c'est pas très grave si c'est que le début mais faut les faire rapidement avant que ça le devienne car une fois le jeu installer ça s’aggrave très vite
Hello,ne t inquiète pas je ne roule plus ma bécane,tant que mon prob n est pas réglé!vraiment pas envie de la bousiller totalement.. | |
| | | Greg67
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Ven 5 Oct 2012 - 21:13 | |
| - picolo a écrit:
- hola , un bruit comme une tole qui vibre , jai eu ça aussi sur mon 1500, et jai cru aussi que c etait dans le moteur, et non c etait juste mes silencieux a l interieure de mes pots qui se sont dessoudes, donc a verifier
Salut,j ai vu déjà ça dans un sujet,donc j ai immédiatement vérifié,et malheureusement ça vient bien de mon moulin..... | |
| | | Greg67
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Ven 5 Oct 2012 - 21:14 | |
| Par contre si quelqu un posséde une revue tech,j suis preneur... | |
| | | Papychou
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Ven 5 Oct 2012 - 23:03 | |
| Le manuel d'atelier est sur le site. Va voir sur "revue technique". Il y a la VN1500 de 96. | |
| | | Greg67
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Dim 7 Oct 2012 - 17:14 | |
| Pour donner suite au sujet,après avoir vider l huile du moulin,j ai retirer le petit tremis sur le côté gauche et la ..... Et la.... C est le drame...présence de petit bout de ferraille..... Donc voilà l occupation que je cherchais pour cet hiver. Ça va désosser le moulin de A à Z et remplacer tout c qui déconne! | |
| | | David373
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? Mar 9 Oct 2012 - 10:09 | |
| Oui, il y a 99% que des coussinets de bielle soient morts.
Sur la 1500 VN que j'ai démontée, ces coussinets de bielle étaient dorés : il y en avait des petits morceaux dans tout le circuit de lubrification !
Attention de nettoyer l'ensemble de ce circuit, y compris les conduits internes, les durites souples, ....
En général, il faut aussi prévoir de "refaire" le maneton de vilebrequin, et l'alésage des têtes de bielles. | |
| Sujet: Re: 1500 vn:symptôme de bielles Hs? | |
