| | ma 800 VN sent le chaud | |
JujuFreeBiker
age : 40 ville : Briey département : Meurthe-et-Moselle région : Lorraine pays : France moto : VN 800 date d'inscription : 23/02/2016 nombre de messages : 17 date de naissance : 27/04/1984
| Sujet: ma 800 VN sent le chaud Jeu 14 Avr 2016 - 13:23 | |
| salut à tous!
dimanche il à fait bien beau et assez chaud j'ai donc posé le petit fessier de ma blonde pour une balade, jusque là tout est normal, la bécane tire bien et tout!
on a fait en tout 150 bornes avec 2 pauses café en terrasse et en roulant tranquillement (enfin mis à part quelques accélérations et petites poussées de rapport mais rien de plus)
en rentrant ma nana me dit qu'a un moment le moteur à senti le chaud (si vous voyez ce que je veux dire) pas le cramé mais le chaud tout simplement, j'ai dis à bon j'ai pas senti, bah je sais pas! et bim!!... ça commence à m'embêter j'aime pas ça!!
lundi, je prends la bécane je tape 30 bornes, un petit 120 - 130 km/h sur l'autoroute tout au plus, je prends la sortie je ralentis en arrivant au rond pont et là merde !!! putain elle à raison je la sent cette odeur de chaud anormal !! je m'arrète j'essaye de renifler la bête pour essayer de voir d'ou cela vient mais kenini.. l'odeur n'est plus là, je fais ma course et décide de rentrer par les petites routes par prudence et par moment l'odeur revient mais dès que je m'arrète pour voir ça ne sent plus!
inutile de vous dire que ça ne me plait pas et que je ne sais pas ou regarder, j'ai refais un tour aujourd'hui pour voir si ça le refaisais mais en vain.
je pense dans un premier temps vidanger le circuit de refroidissement (qui n'a surement pas était fais durant ces 2 dernières années, voir x temps) et vérifier que mon ventilo fonctionne bien en le branchant en direct!
j'ai la moto depuis décembre, j'ai déjà fais 2000 bornes et une vidange d'huile, la moto fonctionne très bien à part ça mais je n'est jamais vu le ventilo ce mettre en route c'est normal ça ? en mème temps on est en hiver le vent est frois donc ça ne m'étonnais pas trop de ne pas l'entendre mais là depuis dimanche j'avoue que je me pose la question !! ?? !!
si vous avez des conseilles, des suggestions ou si cela vous est déjà arrivé je suis preneur, à part le circuit de refroidissement je ne sais pas ou regarder!!
désolé pour mon roman et merci de votre lecture!
à tantôt !! | |
| | | JeanClo
age : 59 ville : VALENCE département : DROME région : Rhône Alpes pays : FRANCE moto : VN 900 date d'inscription : 26/08/2015 nombre de messages : 61 date de naissance : 28/11/1964
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud Jeu 14 Avr 2016 - 14:41 | |
| Bonjour Il met arrivé quelque chose de ressemblant à ton histoire mais c'était la chaussure de ma passagère (talon) qui a fondu, malgré la protection, sur le pot d'échappement... Le lendemain, seul, l'odeur revenait car le petit dépôt réchauffait et refondait... Après un bon décapage c'était fini...
Bonne recherche... | |
| | | JujuFreeBiker
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud Jeu 14 Avr 2016 - 14:49 | |
| Merci pour ta réponse, on y a cru aussi mais aucune traces de chaussures sur le pot!
J'aurais bien aimé! ;) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud Jeu 14 Avr 2016 - 18:51 | |
| déjà regarde si ton ventilo déclenche bien tu va faire un tour et tu la laisse tourner au ralenti et tu verrat si il déclenche
il se peut que tu ai un peut huile qui ai couler sur le moulin
| | | JujuFreeBiker
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud Jeu 14 Avr 2016 - 20:33 | |
| Salut guy Merci pour ta réponse, je suis allé chez kawa cette aprèm acheter du liquide, il m'a dit de faire pareil! Je vais tester ça demain! Je crois aussi qu'un remplacement de liquide ne fera pas de mal et aussi j'ai un espèce de suintement poreux sans doute une fuite au niveau du raccord entre la durite supérieure et le radiateur c'est sec et bleu je vais nettoyer tout ça! Merci pour vos réponses je vous tiens au courant | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud Ven 15 Avr 2016 - 13:22 | |
| oui un remplacement du liquide de refroidissement sa peut lui faire que du bien il faut pas grand chose pour que sa sente
| | | JujuFreeBiker
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud Ven 15 Avr 2016 - 18:51 | |
| J'ai fais la vidange niquel tout est ok, le ventilo marche par contre c'est le contacteur de température qui est naze, il n'enclanche pas le ventilo du coup je l'ai branché en direct avec un interrupteur le temps d'en acheter un nouveau! C'est surment ça le problème le moteur devait trop chauffer par moment!!
Merci pour vos réponses en tous cas!
| Sujet: Re: ma 800 VN sent le chaud | |
