| | 1500 VN - soucis mécanique sur mon 1500 vn de 93 | |
cachajual
age : 60 ville : nantes département : 44 région : nantes centre pays : france moto : 1500 vn (1993) date d'inscription : 30/09/2015 nombre de messages : 3 date de naissance : 23/12/1963
| Sujet: 1500 VN - soucis mécanique sur mon 1500 vn de 93 Sam 13 Fév 2016 - 8:25 | |
| Bonjour a tous, Je suis vraiment perplexe et aux abois donc je viens exposer mon problème ici en espérant que quelqu'un pourra au moins me rassurer. J'ai mon 1500 de 93 depuis mai 2015 déjà embrayage refait et les joints de culasse, maintenant elle me donne des à coup au démarrage en première les autres vitesses passent très bien, mon mécano pense que les disques ont été mal graissés au montage donc il démonte (ce n'est pas lui qui à changer l'embrayage) mais il ne vois pas d'ou pourrait venir le problème. J'ai vu sur des forums que sur ces modèles les pignon de pompe à huile causait des soucis, 50 € la pièce mais le moteur à descendre, là je commence à flipper. Enfin un léger cliquetis sur le haut du premier cylindre mais plus à chaud. merci de me dire ce que vous en pensez bon pour mon stress ...ou pas !!!! | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - soucis mécanique sur mon 1500 vn de 93 Sam 13 Fév 2016 - 10:39 | |
| Salut à toi;
Le pignon, tu peux le voir sans tout démonter, il faut vidanger et enlever le carter, il est derrière l'embrayage visible sur le côté. Son soucis c'est le bris de la denture qui entraine le non fonctionnement de la pompe à huile et une casse du moteur.
Si c'était un soucis d'embrayage, cela le ferait sur toutes les vitesses. Est-ce que cela te le faisait avant les travaux ?
La SUMO aime bien de l'huile un peu épaisse type 20W50, le réglage des culbuteurs étant hydraulique, si tu mets de l'huile trop fluide, elle ne reste pas dans la coupelle d'où un cliquetis le temps d'établir la pression d'huile. C'est pas méchant. | |
