| | 800 VN - Probleme de démarrage | |
Deboss
age : 64 ville : Pont Audemer département : EURE région : NORMANDIE pays : FRANCE moto : VN 800 date d'inscription : 09/02/2017 nombre de messages : 6 date de naissance : 16/12/1959
| Sujet: 800 VN - Probleme de démarrage Jeu 9 Fév 2017 - 20:05 | |
| Bonjour
Après trois semaines d'arret mon VN 800 ne démarre plus . Le relais crépite et le démarreur ne tourne pas . J'ai acheté une batterie neuve, contrôlé les fusibles, changé le relais et le démarreur, toujours le même problème . J'ai fait un controle des connecteurs, du faisceau, du cable de masse et du cable qui va au démarreur . Le phare, le feux arrière, le feux stop et les clignotants fonctionnent Observation : quand j'actionne le bouton de démarrage, le relais crépite et les feus arrières baisent d'intensité .
Qui pourrait m'aider, je ne sais plus quoi faire ? merci | |
| | | rusty boy
age : 37 ville : Saint Paul département : Alpes Maritimes région : PACA pays : France moto : 800 vn Hard Knock date d'inscription : 24/11/2015 nombre de messages : 1275 date de naissance : 24/10/1986
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Jeu 9 Fév 2017 - 20:14 | |
| Salut est ce que t'as vérifier au niveau des antidémarrages? Au niveau de la béquille et au niveau de l'embrayage? | |
| | | Deboss
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Jeu 9 Fév 2017 - 20:40 | |
| merci pour ton aide, non je n'ai pas controlé ces 2 points, je fais demain et je te tiens au courant
| | | rusty boy
| | | Deboss
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Ven 10 Fév 2017 - 18:52 | |
| Salut à toi
J'ai controlé les antidémarrages, tout est ok . J'ai fait les essais suivants : cable + directement sur borne du démarreur, rien j'ai deconnecté l'alernateur, ça n'a rien changé j'ai branché les bornes sur la batterie de ma voiture, moteur en route, le moteur de la moto a fait un ou deux tours péniblement . j'ai démonté les bougies et rebranché en direct sur la voiture, le moteur de la moteur tourne péniblement, c'est comme si il était bridé ou freiné par quelque chose
le grand mystere
| | | rusty boy
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Ven 10 Fév 2017 - 20:55 | |
| Alors la oui je pourrai pas te dire dsl | |
| | | Deboss
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Ven 10 Fév 2017 - 21:02 | |
| merci quand même, bonne route à toi
| | | stenko
age : 59 ville : Boutigny-Prouais département : Eure-et-Loire région : Centre pays : France moto : 1900 midnight star date d'inscription : 23/03/2014 nombre de messages : 143 date de naissance : 21/08/1964
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Ven 10 Fév 2017 - 21:35 | |
| démarreur coller je pense
charbon peut être naze démonte ton démarreur et branche le en direct sur une batterie si il force tu a trouvé la panne
si il ne force pas possibilité de roue libre | |
| | | Deboss
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Ven 10 Fév 2017 - 21:57 | |
| le mien je l'ai démonté, nettoyé, j'ai rien trouvé d'anormal en // j'en ai acheté un sur le bon coin, je l'ai démonté et nettoyé et pareil, idem pour le relais
et lors de ma derniere sortie de 150 km, j'ai rien constaté d'anormal, c'est vraiment bizarre
| | | rusty boy
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Ven 10 Fév 2017 - 22:00 | |
| Est ce que t'aurai pas un souci dans une cocotte!?, genre le petit ergo du bouton d'arrêt d'urgence casser? Ca m'est arriver j'ai du shunter, pareil pour le contacteur de béquille je lai shunter aussi | |
| | | inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Sam 11 Fév 2017 - 17:16 | |
| Salut l'ami,
T'es bougies sont comment ? Pas toutes jeunes ? | |
| | | Deboss
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage Sam 11 Fév 2017 - 17:51 | |
| Salut les bougies sont neuves, j'ai fait un essai sans bougies, en branchant directement la batterie sur le démarreur, le moteur tourne par intermittence et péniblement
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme de démarrage | |
