| 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! | |
maxgroisil
age : 37 ville : monts département : Indre et Loire région : Centre pays : France moto : VN800 date d'inscription : 23/12/2014 nombre de messages : 171 date de naissance : 22/07/1986
| Sujet: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 10:07 | |
| Salut à tous,
J'ai lu tous les messages sur les problèmes de démarrage et ils sont nombreux!! Comme j'ai pas trouvé la solution, voici ce qui se passe pour moi: je mets le contact, les voyants sont allumés, le relais fait son bruit mais le démarreur n'a pas la pèche pour lancer le moteur. Je contrôle la batterie, elle est trop faible. Je la charge lentement une nuit entière et la moto démarre nickel le lendemain. Je roule à nouveau et ça recommence. Je contrôle le circuit de charge et constate que la connectique entre l'alternateur et le régulateur de tension est fondu. Je rachète sur le net un nouveau régulateur et contrôle la charge de la batterie régulièrement. 1 an se passe et après une virée pendant une chaude journée rebelote même histoire! A nouveau la connectique de fondu. Cette fois je soude les fils directement mais rien y fait! obligé de démarrer à la poussette
J'ai contrôlé l'alternateur comme le dit la revue technique avec cette sale phrase "même si le test est passé avec succès, la pièce peut être défectueuse" WTF! Vu le prix de l'alternateur et de la main d'oeuvre, faut être sûr du truc!
J'ai un doute sur le refroidissement du régulateur, c'est super chaud et placé sur le côté c'est pas le plus efficace
Autre hypothèse, un fil qui touche la masse mais ça expliquerai pas la connectique qui fond?!
A vos réponses les gars! | |
vndu11
age : 57 ville : Narbonne département : Aude région : Occitanie pays : France moto : Honda Valkyrie F6C, Giléra 500 date d'inscription : 03/03/2019 nombre de messages : 689 date de naissance : 27/08/1966
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 11:29 | |
| Salut, quand tu dis que tu as contrôlé l'alternateur, tu as contrôlé la charge qu'il donnait au ralenti et en montant les tours? Ton régulateur a re cramer surement car l'alternateur donne trop?? Je ne suis pas mécano électricien, mais si ça a bien fonctionné avec un régulateur neuf, il a du encaisser un moment les trop forte charges jusqu'à lâcher comme l'ancien?? En passant dans un garage peut être qu'ils connaissent ce symptôme!!! désolé je n'ai pas plus de solution pour ce problème | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 13:08 | |
| oui j'ai regardé la tension au ralenti et dans les tours. Malheureusement j'ai bien peur que tu ais raison et la note est trop élevée pour la faire réparer, elle va rester au garage un moment! | |
age : 62 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 53150 date de naissance : 09/04/1962
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 13:17 | |
| salut Max désolé pour toi , il y en a pour combien de roros au garage ? | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 13:55 | |
| je sais pas exactement mais si j'achète les pièces sur le net j'en ai déjà pour 400€ de stator, 400€ de rotor plus l'huile de vidange, le joint de carter et je sais pas combien de main d'oeuvre soit en gros un bon billet de 1000!! | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 14:16 | |
| 1000 euros ça fait cher ! | |
vndu11
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 13 Juil 2019 - 16:29 | |
| Ah ouai pas donné la chose, mieux vaut ne pas se tromper dans le diagnostic!!!! | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 24 Juil 2019 - 12:33 | |
| Salut à tous, je vais racheter un régulateur/redresseur de tension pour la troisième fois! mais j'avoue être un peu déboussolé, je trouve des pièces "officielles" à 110€ et d'autres de chine à 9€! Autant d'écarts ça ne peut pas être que de la marge, il doit aussi avoir une qualité de pièces en tout cas je l'espère! Cette fois je suis prêt à mettre plus cher dans l'espoir que ça ne lâche plus. Pourriez-vous me dire la référence qui est notée sur votre régulateur car sur les annonces on voit différents chiffres: SH650-12, SH541G-12...
Merci d'avance les vulcains! | |
age : 37 ville : Saint Paul département : Alpes Maritimes région : PACA pays : France moto : 800 vn Hard Knock date d'inscription : 24/11/2015 nombre de messages : 1275 date de naissance : 24/10/1986
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Dim 28 Juil 2019 - 11:02 | |
Merci d'avance les vulcains! Salut, si ta pas de réponses dans la semaine j'te dirai ça... | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 31 Juil 2019 - 9:38 | |
| Salut à tous,
J'ai acheté la pièce officielle (155€) et pour info la référence notée dessus est SH650-12. En déballant le colis j'ai découvert que le régulateur possède 6 fils alors que mes 2 régulateurs "compatibles" achetés sur le net en avaient que 5! Ca pourrait expliquer mes pannes à répétition! En regardant de plus près mon faisceau électrique j'ai un fil marron qui est connecté à personne alors que sur le schéma électrique il relie le régulateur à la masse et le démarreur je crois. Ce fil permet peut-être d'évacuer les surintensités et de protéger la pièce, enfin j'en sais rien, je ne maitrise pas trop l'élec. Par curiosité, pourriez-vous me dire si vous avez 6 ou 5 fils de brancher après votre régulateur? Merci les mecs.
Je vais brancher le redresseur suivant la doc technique et vérifierais l'alternateur en espérant que ça ne soit que cette erreur de connectique, je vous tiens au courant!
A+ | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 31 Juil 2019 - 9:53 | |
| Salut, quand je dois acheter des pièces spécifiques je préfère acheter chez kawa directement, ça évite les mauvaises surprises. Pour le nombre de fils je te dis ça rapidement sauf si il y'a plus rapide que moi lol | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 31 Juil 2019 - 10:47 | |
| merci mec, t'as une idée à quoi sert ce fil marron qui relie le R/R au bouton démarreur (ignition switch) et à la masse (pas sur de la traduction "load"). Désolé j'arrive pas à insérer une image du schéma électrique, j'ai pas la barre d'outil avec les smileys et le reste!? | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 31 Juil 2019 - 15:09 | |
| si ca peut aider!! apres pour moi le bleme c'est que j'ai ma batterie dans une boite devant le regul je dois tout demonter pour voir donc si quelqu'un d'autre peut voir , merci pour lui pour ton fil marron en plus, je vois en suivant le shema qu'il va sur le contacteur d'allumage serait ce une masse? perso aucune idée | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 31 Juil 2019 - 15:28 | |
| merci pour le schéma bull! | |
vndu11
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Mer 31 Juil 2019 - 17:29 | |
| je me disais que même si le relais fais son bruit ce n'est pas sur qu'il fonctionne correctement pour le prix mieux vaut le changer dans la foulée | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Jeu 1 Aoû 2019 - 22:36 | |
| je mesure entre 0,58 et 0,62ohm entre les phases de mon stator. La préconisation est 0,3 à 0,5ohm du coup je suis légèrement au dessus mais la valeur est similaire pour les 3 phases et il suffit que mon multimètre surévalue un peu les mesures! du coup je sais pas si je dois vraiment changer ce foutu stator! vous feriez quoi? | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 2 Aoû 2019 - 6:15 | |
| moi je changerai pas mais je relierai le fil marron ou il faut , c'est peut être le manque de ce fil sur tes ancien regul qui te foutait la merde. | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 2 Aoû 2019 - 7:55 | |
| matinal le BULL!! Je pense comme toi mais je vais avoir cette foutue appréhension que ça reclaque! | |
age : 67 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1890 date de naissance : 27/03/1957
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 2 Aoû 2019 - 8:42 | |
- je sais pas exactement mais si j'achète les pièces sur le net j'en ai déjà pour 400€ de stator, 400€ de rotor plus l'huile de vidange, le joint de carter et je sais pas combien de main d'oeuvre soit en gros un bon billet de 1000!!
Salut Max - essaie de chercher des pièces d'occasions sur ce site teuton - je viens de regarder , il y a un alternateur a 54 € - il y a plein de pièces kawa et autres marques , j'ai déjà acheté chez eux ils sont très sérieux - par contre le site est en allemand et il faut parfois appeler pour donner les précisions sur les pièces notamment vérifier la bonne référence - http://www.teilweise-motorrad.de/ bonne chance et bon courage | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 2 Aoû 2019 - 9:16 | |
| Re salut - en relisant les posts , j'ai vu que tu te posais la question de l'affectation du fil marron - il faut définir la couleur de la masse regarde du côté de ta batterie la masse est reliée au cadre et de là partent des fils qui vont mettre divers accessoires à la masse - c'est cette couleur qui définie la masse sur l'ensemble de la moto - la masse ne changera jamais de couleur sur le circuit électrique - si je regarde le shéma que t'as donné Bull elle est de couleur noire . J'ai de nouveau regardé sur le site teuton , et il y a un rotor et un stator d'alternateur d'occas le tout pour 130 € - bon courage | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 3 Aoû 2019 - 11:44 | |
- matinal le BULL!!
Je pense comme toi mais je vais avoir cette foutue appréhension que ça reclaque! vouais je suis de matin j'bosse a 7h | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 3 Aoû 2019 - 18:08 | |
| Pas trop le temps en ce moment mais j'ai pu appelé un centre KAWA et quand j'ai dis au mécano que j'avais 0.58-0.6ohm entre phases, il m'a dit que ça le faisait. Faut juste que je contrôle la tension après avoir raccorder le R/R (soudure car plus de fiche!). Faut aussi que je vérifie que le câblage que j'ai, correspond bien au schéma (j'espère que l'ancien proprio qui a installé le R/R à 5 fils n'a pas fait un sac de nœud! | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Lun 5 Aoû 2019 - 6:19 | |
| tiens nous au jus | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 10 Aoû 2019 - 12:42 | |
| Salut les boys, ce matin j'ai connecté mon R/R sur mon VN puis tente un démarrage. Elle démarre puis s'éteint après quelques tours, je recommence avec le starter et en mettant les gaz, le moteur tourne et s'arrête dès que je lache l'accélérateur. A la troisième tentative le démarreur ne s'arrête plus!! j'enclenche le coup-circuit, rien, j'enlève la clé de contact, rien, de panique je déconnecte la batterie et là enfin ca s'arrête!! En voulant rebrancher la batterie, j'ai eu une grosse étincelle sur les bornes et si je m'obstine à mettre en contact, le démarreur s'actionne alors que les clés sont retirées!!! WTF Help please Est-ce le relais sous le fusible général de 30A qui est HS? (tous les fusibles sont controlés OK) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Sam 10 Aoû 2019 - 16:02 | |
| Bonjour Max. Drôle de panne! Suivant les indices pour moi c 'est un relais principal qui est collé......(Si c 'est ça c 'est pas trop méchant) |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Dim 11 Aoû 2019 - 10:17 | |
| je pense pareil ou alors une masse qui ce fait toute seule, mais si t'as rien touché j'vois pas comment ca arriverait
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Dim 11 Aoû 2019 - 23:27 | |
| Bon, après divers tests électrique, j'ai constaté que le contacteur était toujours alimenté même sans la clé ce qui lançait le démarreur. En remontant la piste, j'ai découvert que le relais principal/starter était resté collé. En le retirant, les fils blanc et marron qui sont connectés au contacteur ne sont plus reliés, bravo Patrice t'avais vu juste!! RDV mardi matin pour commander la pièce chez KAWA!
Suite au prochain épisode... | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Lun 12 Aoû 2019 - 6:18 | |
| tu vas y arriver | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Lun 12 Aoû 2019 - 10:49 | |
maxgroisil
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 23 Aoû 2019 - 8:20 | |
| bon pour résumé, R/R branché correctement suivant la doc technique avec les 6 fils, le relais changé et tout est revenu comme avant. Reste à savoir pour combien de temps!! les R/R compatibles que j'avais acheté sur le net ont en gros tenu 10-12 mois, on verra si la pièce estampillée KAWA est réellement de meilleure qualité! J'ai également retiré le carter qu'il y avait dessus et ajouter des cales entre le cadre et le régulateur pour qu'il soit en direct avec l'air frais et de ce fait être mieux refroidi. Merci à ceux qui m'ont épaulé dans ma recherche de panne | |
vndu11
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 23 Aoû 2019 - 13:52 | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! Ven 23 Aoû 2019 - 18:26 | |
| a ta place j'auraoi pas mis les cale sur le cadre la masse se rajoute et sur certain regul on rajoute meme une pate pour que la "connection" se fasse mieux enfin sur les vmax c'est comme ca apres sur un vn moi h'ai jamais eu de soucis mais si les cales ni sont pas a l'origine, je ne les aurai pas mise ;-) | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème au démarrage maladie du VN 800! | |
