| | 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... | |
bubu26
age : 62 ville : Crest département : Drôme région : Rhône Alpes pays : France moto : 1500 classic 95 - date d'inscription : 04/02/2017 nombre de messages : 64 date de naissance : 26/05/1961
| Sujet: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Jeu 16 Fév 2017 - 13:08 | |
| La remise en état de la mémère a bien commencé , vu qu'elle a été bobberisée sans goût ni compétence ... y'a du boulot ! Mais bon , en plus j'ai du me prendre un fond de cuve, ou chais pas quoi ... Plus possible de monter dans les tours ni d'ouvrir au delà d'un quart de rotation de la poignée ... Elle démarre au quart, tient bien le ralenti, tourne rond jusqu'à...('pas de comptetour !) je dirais 2500-2800tr/mn -90/100 en 4 éme ( boite 4) mais audelà cà pètarade sèrieux dans les pots -pas de retour dans les carbus - et impossible de monter dans les tours . Comme si les gicleurs principaux étaient bouchés ... Y'a pas une prise de dépression qui fait varier l'avance ? Avant de me lancer ; qu'est-ce que vous en pensez ? | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Ven 17 Fév 2017 - 15:00 | |
| Hoppla, Si tu as un soucis à la dépression, tu le sentirais à bas régime. (régime -> dépression = Prozac) Pardon ...
Je pense plus à une prise d'air qui se fait à haut régime. | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Ven 17 Fév 2017 - 15:56 | |
| woui, ou comme il a dit, voir si la petite tubulure qui contrôle l'avance est bien reliée au boitier
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Ven 17 Fév 2017 - 19:09 | |
| Donc il y a bien une correction d'avance à dépression ! ( j'ai pas encore de rt ...) Donc je pense à çà en premier . Je m'y mets dés que j'ai le temps et je vous tiens au courant ... | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Ven 17 Fév 2017 - 20:15 | |
| woui, il y a une correction d'avance par depression, la RT est sur le forum | |
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Mer 22 Fév 2017 - 18:42 | |
| Ben la durite est bien branchée ... Par contre j'ai essayé de souffler/aspirer avec une petite pompe à vide dans le raccord du boitier ignitec : aucun effet visible . Du coup je doute de son bon fonctionnement ! Conaissez vous un moyen de tester ce boitier ? Quelqu'un a t il déjà essayé de "souffler" dans la commande d'avance á dépression ? Et qu'est ce que cá devrait faire á votre avis ? ( déplacement de qq chose puisque cá corrige l'avance !? ). Pour les RT ; je n'arrive pas á y acceder ! C'est vrai que je n'ai qu'une tablette de m... De méme je ne peux pas mettre de photos ... Bientôt démontage-nettoyage total des carbus ... | |
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Dim 2 Avr 2017 - 15:45 | |
| Up ! Carbus refaits . Aucun changement dans le comportement malgré changement de gicleurs et Remplacement filtres a air : Tourne impecc jusqu'á mi-régime ...au-delà cà pètarade et impossible de prendre des tours . Je soupçonne donc le cdi, ou tout au moins le systéme d'avance à dépression . Mais comment ètre sûr ? Il faudrait tester avec un autre boitier cdi d'un sumo qui tourne bien ... Y'aurait pa quelqu'un pas trop loin qui serait prét à me prêter le sien pour essai ? Je me déplace et j'assure le démontage -remontage ( c'est tellement simple !) . Sinon, quelqu'un a t il déjà testé les boitiers de remplacements, fabriqués par ... Chais puki ...de couleur orange et ne comportant plus de prise de dépression ? Mais je vais ouvrir un autre post là-dessus ... A+
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Sam 15 Avr 2017 - 20:35 | |
| Voilà c'est réglé ! J'ai juste redémonté, révisé entièrement les carbus . Gicleurs rèalèsès ( passés de 130 à 135 ! On y va mollo !) ...( Le coup d'avant j'avais juste changè les joints et mis des gicleurs trop gros ...) ...Niveaux des cuves, synchro, virés boites et filtres à air remplacés par deux filtres côniques lavables ... ... quatre bougies irridium, des belles chicanes maison dans mes pots barouf... Et cà tourne impeccable ! Juste encore quelques pétouilles á la décélération, pas grand chose, mais maintenant, sans le bordel de fitres et boites á air , le changement de gicleurs se fait en quelques minutes Finalement le boîtier d'allumage n'était pas en cause . Juste le précedent proprio de cette machine avait deux mains gauches ... Maintenant ; place aux modifs de selle, commandes, sautevent ...etc . | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Dim 16 Avr 2017 - 10:57 | |
| moi je suis repassé en gicleur de 125, trop de suie dans les pots avec les 135 | |
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Dim 16 Avr 2017 - 17:39 | |
| 125 ?! Carrément plus petit que l'origine ?! Mais bon comme cà se fait super vite maintenant , je vais pouvoir essayer . Où as tu acheté tes gicleurs ? ( ceux que j'avais essayé en 140 m'ont été filé par un ami ) | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Lun 17 Avr 2017 - 9:09 | |
| Moi c'est une 1500 A donc 112 d'origine. Les gicleurs je les ais pris ici : http://www.wemoto.com/?_ga=1.88023963.2004086885.1473348972/ | |
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Lun 17 Avr 2017 - 17:34 | |
| Merci j'avais pas pensé à wemoto !... J'ai le Clymer et c'est indiqué 130 av et arr . J'ai aussi une A. .. | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Lun 17 Avr 2017 - 18:06 | |
| Il y a différents modèles suivant les pays. | |
| | | bubu26
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... Mar 18 Avr 2017 - 7:46 | |
| OK ! Ben rien n'est simple | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Grosses petarades à partir de mi-régime ... | |
