| MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! | |
+10dominique03 mazu Adrien PAPADRINK salva HUSSARD LE BOID jluc58 raiq francky 14 participants |
francky
age : 66 ville : rodelinghem 62610 département : motos, teufs, ma femme région : pas-de-calais pays : france moto : une péniche (vn2000) date d'inscription : 23/08/2009 nombre de messages : 712 date de naissance : 07/10/1957
| Sujet: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Ven 18 Déc 2009 - 10:48 | |
| voila comment préserver sa moto l'hiver
Enlever ou isoler tout ce qui peut s'user, se corroder, rouiller, se gripper: enlever la batterie (ou au moins la débrancher) ; remplir le réservoir au maximum (pour ne pas laisser l'intérieur rouiller) ; boucher la sortie du pot d'échappement pour empêcher l'humidité d'y entrer et de corroder l'intérieur ; boucher l'entrée d'air pour les mêmes raisons ; si possible, enlever tous les éléments pouvant souffrir de l'humidité, notamment les bougies, et les conserver à l'abri. Vidanger les fluides et tous leurs circuits de circulation, protéger ou graisser les organes de lubrification : vidanger l'huile moteur ; vidanger et sécher complètement les carburateurs ; enlever la chaîne, la nettoyer (au pétrole désaromatisé ou à l'essence F) et la laisser dans un bain de lubrifiant ; graisser tous les roulements et points de lubrification. Protéger du froid, de l'humidité, de la poussière: nettoyer la moto afin de supprimer tout ce qui pourrait attaquer vernis et/ou peintures (sel, déjections d'oiseaux...) ; protéger les chromes et pièces métalliques d'une fine couche d'huile ou autre produit spécifique (WD40 ou silicone en spray) ; protéger les pièces en vinyle et en caoutchouc avec un produit de protection pour le caoutchouc ; vaporiser les surfaces non peintes avec de l'antirouille ; enduire les surfaces peintes avec de la cire pour automobile. Pour finir, mettre la moto sur béquille centrale ou béquille d'atelier si possible (pour soulager l'amortisseur) ; bien gonfler les pneus ; couvrir l'ensemble avec une bâche spécifique moto ou en en tissu aéré (coton ou molleton) qui laissera passer la condensation mais protégera de la pluie, des poussières et des taches. Le réservoir d'essence Soit le vider, le graisser au préalable avec un peu d'huile et le laisser ouvert dans un endroit tempéré et bien sec ; Soit le remplir avec de l'essence, si possible mélangée à un inhibiteur de dégénérescence d'essence. Il n'y a pas de risque de voir l'essence se polymériser et créer un dépôt si elle est en grande quantité dans le réservoir, si on pense à le remuer de temps en temps et, enfin, si l'on n'abandonne pas lâchement sa moto pendant de longues années...
Pour s'assurer de la conservation du moteur Fermer le robinet essence, puis faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une autre méthode consiste à vidanger les caburateurs avec la vis de vidange. Verser une cuillerée d'huile moteur dans les orifices des bougies d'allumage, remettre les bougies en place et lancer le moteur à plusieurs reprises (démarreur électrique mais coupe-circuit sur off). Vidanger à fond l'huile moteur et déposer le filtre à huile. Il n'est pas nécessaire de reposer le filtre à huile. Remplir le carter moteur avec de l'huile moteur neuve jusqu'à l'orifice de remplissage. Si la moto est à refroidissement liquide, penser à mettre de l'antigel.
Pour la batterie Elle ne doit pas être débranchée sur les moteurs à injection électronique. Penser à déconnecter d'abord la borne négative puis la borne positive. Nettoyer l'extérieur de la batterie avec un détergent doux et retirer toute corrosion des bornes et des connexions des faisceaux de fils, à graisser avec une graisse spécifique. Ranger la batterie dans un local dont la température est supérieure au point de gel. La stocker dans un endroit sec et tempéré, jamais à même le sol. Au rebranchement, brancher en premier la borne positive puis la borne négative.
A la fin de la période d'immobilisation Faire une révision complète, vidanger l'huile moteur, regonfler les pneus, recharger la batterie avec un chargeur spécifique moto, qui délivre une intensité de l'ordre d'un dixième de la capacité (en ampères/heure) de la batterie.
La référence dans ce domaine est le Tecmate Optimate III, un chargeur “intelligent”, capable de détecter le niveau de charge de la batterie et d'adapter l'intensité de la recharge en fonction. Convient pour toute batterie acide-plomb de 12 V de capacité de 2.5 à 18 Ah, y compris les batteries étanches de démarrage du type “MF” (soit chargées à sec, soit du type “MF humide” déjà remplies et chargées en usine), pour motos et véhicules assimilés, mais également pour les batteries étanches au gel.
Surtout redémarrer tout doux, la moto ET le motard ont tous deux besoin d'une période de rodage avant de retrouver leurs sensations d'avant. | |
age : 59 ville : gigean département : herault région : herault pays : france moto : VN 2000 date d'inscription : 19/09/2009 nombre de messages : 1407 date de naissance : 07/05/1964
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Ven 18 Déc 2009 - 11:43 | |
| suis content de pas l hiverner la mienne au vu du boulot a faire .... | |
jluc58
age : 66 ville : Marche en Famenne région : Prov.du Luxembourg pays : Belgique moto : Triumph Tiger 800 ABS White date d'inscription : 09/08/2009 nombre de messages : 538 date de naissance : 02/02/1958
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Ven 18 Déc 2009 - 13:29 | |
| Merci Francky Mais comme dit Hervé vaut mieux rouler !! Amitiés | |
francky
jluc58
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Ven 18 Déc 2009 - 13:42 | |
| Mais non Francky ...elle se trouve bien rangée en attend l'été mais quand tu vois ce qu'il vaut faire ça peu en décourrager plus d'un !!! Et oui pour l'instant il fait - 4 à 13h45 !!!! Amitiés | |
LE BOID
age : 51 ville : NEUILLY LE REAL; 03 département : ALLIER région : AUVERGNE pays : FRANCE moto : VN 800 CLASSIC ,500Z et 1500 VN CLASSIC date d'inscription : 30/11/2009 nombre de messages : 137 date de naissance : 12/06/1972
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Ven 18 Déc 2009 - 14:10 | |
| oui, rien que de lire le texte je suis deja fatigué, je vais donc comme toute les annees la laisser au chaud sous sa housse au chaud batterie branche, elle a jamais bronche et je fait regulierement une balade le 1 janvier pourquoi changer cette annee a plus | |
Invité Invité
age : 70 ville : MARSEILLE moto : HARLEY SOFTAIL SLIM date d'inscription : 26/10/2007 nombre de messages : 947 date de naissance : 23/06/1953
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Ven 18 Déc 2009 - 14:23 | |
| Magali La neige! la neige! un 1mm peut-être Juste de quoi encore bloquer Marseille Bon we au chaud | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 0:44 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 2:19 | |
| - francky a écrit:
- voila comment préserver sa moto l'hiver
Surtout redémarrer tout doux, la moto ET le motard ont tous deux besoin d'une période de rodage avant de retrouver leurs sensations d'avant. OOOOHHHH Coquin de sort tu habites vers le PAS DE CALAIS ?????Ben t'as qu'a PAS Y ALAIS Pardon Voilà je suis parti......... |
PAPADRINK
age : 72 ville : Plouézec département : 22 région : BRETAGNE pays : BRETAGNE moto : SUZUKI BANDIT 600 date d'inscription : 04/05/2009 nombre de messages : 326 date de naissance : 07/01/1952
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 10:43 | |
Surtout redémarrer tout doux, la moto ET le motard ont tous deux besoin d'une période de rodage avant de retrouver leurs sensations d'avant. OOOOHHHH Coquin de sort tu habites vers le PAS DE CALAIS ????? Ben t'as qu'a PAS Y ALAIS Pardon Voilà je suis parti ......... C'est ok , mais on fait comment après pour demarrer sans batterie,sans bougies... sans chaine..pas pratique...faut pousser avec les pieds ! | |
francky
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 11:08 | |
| bon les gars , que ce soit clair ,moi , j'ai trouvé ca sur le net ,perso, j'en ai rien a cirer , je ne fais rien de tout ca , et pourtant ,ce matin , on s'est reveillé avec 20cm de neige et ca fait une semaine qu'il fait en moyenne -5 ,quoi qu'il en soit , ya quand meme des trucs interressants a savoir , tout le monde n'est pas calés comme vous en mecanique ..quoi que ...... | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 11:57 | |
| - francky a écrit:
- bon les gars , que ce soit clair ,moi , j'ai trouvé ca sur le net ,perso, j'en ai rien a cirer , je ne fais rien de tout ca , et pourtant ,ce matin , on s'est reveillé avec 20cm de neige et ca fait une semaine qu'il fait en moyenne -5 ,quoi qu'il en soit , ya quand meme des trucs interressants a savoir , tout le monde n'est pas calés comme vous en mecanique ..quoi que ......
Salut FRANCKY !
Désolé...que tu l'aies mal pris......je voulais simplement faire un peu d'humour,et non pas critiquer ton post,qui est très intéressant , je dois avouer que je ne suis pas un " fortiche " en méca ! et que ces infos sur la façon de conserver sa bécane en état durant l'hiver,me servira un jour......
francky
Adrien Fondateur
age : 63 ville : Hautes Vallées de l'Asse département : Alpes de Haute Provence région : Provence Côte d'Azur pays : France moto : 800 VN Classic B - Husaberg FS 570 - Suzuki 400 DRZ - Kawasaki Versys date d'inscription : 21/08/2005 nombre de messages : 12075 date de naissance : 23/09/1960
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 14:15 | |
| _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 14:29 | |
francky
dominique03
age : 63 ville : montlucon département : moto,ballades,photos,informatique région : region auvergne moto : vn 900 classic date d'inscription : 15/07/2009 nombre de messages : 531 date de naissance : 15/02/1961
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 18:05 | |
| Bon, j'ai tout lu........... Je suis vachement heureux d'habiter au milieu ( montlucon dans l'allier). J'ai pas tous ces emmerdes car je roule tout le temps et c'est pas -6 ou -10 qui me font reculer, j'ai investit dans les bonnes fringues. De plus y fait jamais mauvais bien longtemps dinc OUF... | |
age : 61 ville : marseille département : bouches du rhône région : provence alpes côte pays : france moto : bmw 800 GS date d'inscription : 22/10/2007 nombre de messages : 6107 date de naissance : 19/07/1962
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 18:14 | |
| faut rester zen les garçons, on est tous de regions differentes, on a tous des façons d'aborder la moto differentes, faut pas se prendre la tête roule qui peut et qui veut par ces temperatures, franky je te rassure, ici dans le sud il fait tres froid surtout aujourd'hui avec un froid glacial accompagné de mistral, et les motos provençales sont comme les vôtres, bien au chaud! | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 18:42 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 20:33 | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Sam 19 Déc 2009 - 21:29 | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Dim 20 Déc 2009 - 0:20 | |
Adrien Fondateur
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Dim 20 Déc 2009 - 2:52 | |
GEGE VN
age : 62 ville : FREJUS 83 département : balade entre pote région : PACA moto : VN 1500 date d'inscription : 14/03/2009 nombre de messages : 381 date de naissance : 07/09/1961
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Dim 20 Déc 2009 - 8:16 | |
dominique03
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Dim 20 Déc 2009 - 9:33 | |
| Oui mais j'ai pas trouver la bonne taille de bonnets pour mettre les 2 cylindres... | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Dim 20 Déc 2009 - 9:47 | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Dim 20 Déc 2009 - 10:02 | |
| [quote="PAPADRINK Des " souris " comme çà...je les laisse faire leur nid dans mes sacoches ! [/quote] Hé bien tu as intéret a avoir de grosses sacoches, j'ai bien dis des sacoches | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 8:19 | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 12:27 | |
| aussi!!!! | |
Joseph
age : 68 ville : Tours département : Moto moto : VN 1600 Tourer 2006 date d'inscription : 20/03/2007 nombre de messages : 423 date de naissance : 25/06/1955
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 15:09 | |
| Alors Lulu marche au "pastaga" !? Ils sont sérieux nos modos !! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 16:57 | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 17:53 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 18:01 | |
| pfff tu passes ton temps a dormir toi ! deja que tu dormais dans le desert avec tes potes alors qu un pov malheureux se faisait a moitié devorer par des coyottes .... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 18:15 | |
| trouve un boulot de nuit .... | |
Invité Invité
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 18:31 | |
| Merci à francky d'avoir trouvé le processus opérationnel complet du parfait hibernage ! Bravo ! Mais bon mes motos ne sont quand même pas des marmottes...Un garage fermé bien sec et tempéré est aussi à conseiller... |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 18:43 | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Lun 21 Déc 2009 - 18:53 | |
| en fait au depart, je disais que c'était la moto qui carburait aupastis pas moi! | |
PAPADRINK
| Sujet: 'est Mar 22 Déc 2009 - 8:11 | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Mar 22 Déc 2009 - 8:13 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Mer 23 Déc 2009 - 19:45 | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! Mer 23 Déc 2009 - 22:57 | |
| c'est bien connu " bon conducteur mais consomme plus que son véhicule" | |
| Sujet: Re: MECANIQUE - hibernage de nos belles !!!!!!! | |
