-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 800 VN - reglage ralenti
sylvain66
6 participants
sylvain66
sylvain66
ville : chateauroux
département : indre
moto : 800 vn
nombre de messages : 15
date de naissance : 09/04/1974
800 VN - reglage ralenti Empty
MessageSujet: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 14 Juin 2011 - 16:44
bonjour a tous, mon probleme est simple et rapide, mon ralenti n'est pas top, je pense un peu haut , mais la grosse vis en plastique noir sous le filtre a air ne tourne pas ...??? comment faire, loll ?
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 14 Juin 2011 - 16:53
démonte ton carbu pour dégripper tout ça 800 VN - reglage ralenti V2
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 14 Juin 2011 - 17:09
NON Mazu, faut juste démonter la boite à air ri2
Fait attention, s'il te prend au mot, il va avoir du boulot
http://xantia-citroen.fr
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 14 Juin 2011 - 17:18
oui il faut démonter la boite a air et faire un bon nettoyage 800 VN - reglage ralenti Ph
sylvain66
sylvain66
ville : chateauroux
département : indre
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 14 Juin 2011 - 20:25
ok, j'ai démonté boite a air, y'avait d'ailleur un peu d'huile dedans ????? et avec une bombe dégrippante j'ai aspergé le ressort qui sert a ce que le cable ralenti ne tourne pas trop facilement, apres 2 minutes ma vis a enfin tourné. merci
kerozen
kerozen
ville : Marseille
région : Méditerranée
moto : Kawasaki VN 800 Classic
nombre de messages : 41
date de naissance : 16/08/1962
Lion Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 11 Déc 2018 - 19:25
Bonjour
je profite tu post , moi la vis tourne bien , pas de problème , comment on règle le ralenti étant donné qu'il ni a pas de compte tour......
Cordialement
ville : Saint Paul
moto : 800 vn Hard Knock
nombre de messages : 1275
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMar 11 Déc 2018 - 20:49
Salut, ca se fais surtout a l'oreille, si on a pas les moyens de faire chez un "pro", si tu veux qu'elle tourne comme a l'origine, le bruit doit etre regulier (ca tourne vite d'origine).
drOops
ville : Dijon
département : Côte d'Or
région : Bourgogne
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 61
date de naissance : 15/06/1980
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyMer 12 Déc 2018 - 12:16
A faire à chaud.
kerozen
kerozen
ville : Marseille
Lion Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - reglage ralenti   800 VN - reglage ralenti EmptyJeu 13 Déc 2018 - 6:19
ok merci je vais faire des essais , je pense que j’étais un peu trop bas ...je passerais chez un pro aussi pour avoir quelques infos .
» 650 S - reglage ralenti !
» ralenti ?
» 650 S - Ralenti
» 800 VN - Ralenti
» 900 VN - des accoups au ralenti
