| | 800 VN - rondelle ou pas rondelle? | |
age : 63 ville : Lesparre Médoc département : Gironde région : Gironde pays : France moto : 800 VN A de 95 et 1300 VTX date d'inscription : 03/03/2008 nombre de messages : 1292 date de naissance : 24/07/1960
| Sujet: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Ven 4 Jan 2013 - 18:39 | |
| salut j'explique suite à un démontage complet des freins avant, je voudrai savoir de chaque coté des extrémités de la gaine (tuyau) de frein avant, y a t-il une rondelle? Si oui, il y en a donc 4? Une entre le boulon et le raccord du tuyau de frein et une entre le raccord du tuyau de frein et le bloc (soit étrier soit réservoir de lookid) Parce que là je sais plus Et c'est pas marqué dans le manuel d'atelier | |
| | | momo88
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Ven 4 Jan 2013 - 19:35 | |
| oui oui il y a bien une rondelle de chaque coté du "banjo" de la durite de frein ce qui permet l 'etanchéité de la vis sur le maitre cylindre , donc 2 a chaque bout de durite donc 4 pour une durite entiere | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Ven 4 Jan 2013 - 19:38 | |
| Un grand merci à toi, donc 2 ce sont égarées... ou les ai-je mis à part? là est la question! galère, va falloir les commander.
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Sam 5 Jan 2013 - 11:59 | |
| Les commander ou aller chez un mécano moto demandé si il peut t'en donner une paire.. | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Sam 5 Jan 2013 - 12:34 | |
| Salut Ouai, chez nous y a rien faut faire 65km pour aller voir un mécano idem pour kawa. Et c'est des rondelles spéciales sans doute! | |
| | | photographe83
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Sam 5 Jan 2013 - 18:17 | |
| de toute façon après un démontage, il est conseillé de remplacer les rondelles en cuivre par des neuves | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Sam 5 Jan 2013 - 18:37 | |
| Heu... le cuivre??? j'avais pas de rondelle en cuivre mais couleur inox, alu sans doute | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Sam 5 Jan 2013 - 18:43 | |
| Oui,ça se fait en cuivre ou inox | |
| | | momo88
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Sam 5 Jan 2013 - 19:10 | |
| regarde sur ebay par exemple y a ça http://cgi.ebay.fr/KAWASAKI-500H1-ALL-CYLINDER-BANJO-BOLT-GASKET-SET-NEW-/170830478914?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item27c64a3e42 | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Jeu 24 Jan 2013 - 18:47 | |
| salut bon savez quoi? Ben la rondelle était resté collé sur le banjo... pffff! Bon ça a l'air de bien fonctionner.
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Jeu 24 Jan 2013 - 19:53 | |
| Ah bravo ,m'enfin le problème est résolu | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? Jeu 24 Jan 2013 - 19:57 | |
| vi, on verra dans le temps | |
| Sujet: Re: 800 VN - rondelle ou pas rondelle? | |
