-25%
Couette tempérée 300gr/m² Microfibre 140x200cm
14.99 € 19.90 €
 1500 VN - petite question régulateur
BalouMedievalMC66
ville : vernet les bains
département : Languedoc Roussillon
région : Pyrénées Orientales
moto : 1500 vn classic
nombre de messages : 65
date de naissance : 05/01/1982
Capricorne Coq
1500 VN - petite question régulateur  Empty
MessageSujet: 1500 VN - petite question régulateur    1500 VN - petite question régulateur  EmptySam 6 Sep 2014 - 20:55
salut a tous j'ai dans l'intention de déplacer le régulateur de tension qui pour ma part je trouve totalement  et vraiment laid sur le coté de la moto est ce que quelqu'un la déja fais ou pas merci de vos réponse
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - petite question régulateur    1500 VN - petite question régulateur  EmptyLun 8 Sep 2014 - 0:08
bon bas aucune réponse donc je les déplacer quand méme en dessous dans le passage de roue vue que je n'est plus la boite a fumé en changent les pots et fixer une plaque de protection pour éviter les projection dessus !!!!
je vous tiendrais au courant de l'évolution savoir si ca marche sans probléme ;-)
job49
ville : st macaire en mauges
département : maine et loire
moto : drifter 800 de 1999
nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: 1500 VN - petite question régulateur    1500 VN - petite question régulateur  EmptyLun 8 Sep 2014 - 9:13
Salut BALOU
Le seul truc que je peut te dire c'est qu'un régulateur chauffe donc a repositionner a un endroit aérer !!
bonne route a toi
A+JOB49
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - petite question régulateur    1500 VN - petite question régulateur  EmptyLun 8 Sep 2014 - 11:09
oui merci je les déplacer au niveau du passage de roue donc bien aérer je pense a vérifier lors de sortie je vous tiendrais au courant pour l'instant pas de balade de prévu je me remet d'une opération au genou
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: 1500 VN - petite question régulateur    1500 VN - petite question régulateur  EmptyLun 8 Sep 2014 - 13:00
Sur la SUMO, il est à côté de la batterie derrière le cache. Peut-être peux tu le placer là ?
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - petite question régulateur    1500 VN - petite question régulateur  EmptyLun 8 Sep 2014 - 13:59
ah bas c'est a peu prét la ou je les placer :-)
» 1500 VN - petite question
» 1500 VN - Petite Question existentielle
» une petite question
» 800 VN - petite question
» 800 VN - petite question : débridage
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 1500 et 1600 VN :: 1500 et 1600 VN : les papotages divers-
