age : 47 ville : Angers département : Maine et Loire région : Pays de la Loire pays : France moto : ? date d'inscription : 07/08/2020 nombre de messages : 18 date de naissance : 18/03/1977
Sujet: 500 EN - Question sur occase 500 EN Ven 7 Aoû 2020 - 22:37
Bonsoir
Je viens de voir une annonce pour une 500EN de 1993 avec 21000 km à 900 roros. Après une petite discussion avec le vendeur, à part une histoire de carte grise qu'il s'engage à faire, il y a du boulot dessus. A savoir Pneu avant Batterie les joints spi de fourche (fourni par le vendeur) un réglage culbuteur une vidange Et peut être tension de chaîne distri
Ma question est donc la suivante. Sachant qu'à part la vidange et la batterie, je n'ai pas (encore) les outils et les connaissances pour faire le reste, bonne affaire ou pas ? Merci de vos éclairages
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24596 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Sam 8 Aoû 2020 - 7:27
Julien,
oui c'est une bonne affaire, pas beaucoup de kilomètres !
Pour les joints spi, il doit y avoir des tutos sur Youtube !
Réglage soupapes idem !
Il te faut juste savoir la quantité d'huile qu'il te faut par tube de fourche !
Je pense que tu dois pouvoir trouver ça sur le forum en cherchant un peut !
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Sam 8 Aoû 2020 - 10:18
Hoppla,
De mon point de vue aussi. Mais ce sont avec mes connaissances et mon outillage. Tout dépend de ton degrés de patience et de temps de lecture des tutos et autres techniques.
Quand j'aurais fini la partie esthétique de mon EN, je pense la vendre 3500. Elle vient juste de passer les 10000 km, entièrement révisée et bobberisée.
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Sam 8 Aoû 2020 - 11:41
merci de vos réponses
ce qui m'amène à vous demander:
1-si je l'amène au garage, ça va me couter un bras j'imagine ? je m'attends à la réponse évidemment, mais ne dit on pas que les seules questions bêtes sont celles qu'on ne pose pas ;)
2-si je fais tout moi même (ou me faisant aider) combien le budget en gros ?
le louis
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Sam 8 Aoû 2020 - 11:54
Pour le pneu et la batterie tu as tout ça sur internet en fonction de ton choix de marque en respectant bien sur les caractéristiques du pneu et de la batterie pour cette machine. Idem pour l'huile moteur et l'huile de fourche. Le reste c'est de l'outillage de base qui est un investissement durable qui ne va pas chercher loin.
Il faudrait aussi remplacer les liquides de frein et de refroidissement pour partir sur de bonnes bases. Facile à faire et ça vaut pas cher.
Et une bombe de WD40...
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Sam 8 Aoû 2020 - 12:33
Pour le pneu et la batterie, je compte sur environ 150€ Après c'est le montage du pneu pour lequel je ne suis pas outillé qui m'inquiète Le reste huile et filtre, faut que je regarde Manquerait à l'appel, un jeu de clé (je n'ai plus toutes les tailles) et une clé dynamométrique
Si je compte 300€ le tout, je suis loin du compte ?
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Sam 8 Aoû 2020 - 15:45
Hoppla,
Il te faut un coffret à douilles. Le pneu, peut se faire monter chez n'importe quel réparateur moto. Souvent quand tu achète un pneu en ligne, le marchand étant partenaire avec les mécanos, tu trouveras ton bonheur. Ne t'amuse pas à le faire toi même. Il faut faire l'équilibrage !!! N'oublie pas, que pour jouer avec les soupapes, il te faudra sortir le moteur et changer les joints.
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 10:09
P.S. ça douille en concession (les sous.....papes)
(Je compte dans les 700 euros prochaine révision,pastilles soupapes incluses ) Révision des 42000 KMS
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 12:24
Merci de vos réponses Je vais me chiffrer tout ça et voir si ça passe dans mon budget
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 12:57
le vendeur m'a dit qu'il ya avait réglage culbuteur (?) et tension chaine distri
Quels joints dois je prendre et quels consommables ?
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 13:02
Ben... Si tu veux faire à l'économie... Tu commences à démonter et tu auras la liste précise des pièces à changer.
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 13:09
ce n'est pas une question d'économie mais de budget Je vais le faire moi meme mais il faut que j'ai une idée des prix de pièces savoir si ca rentre dans le budget aucun intéret de la prendre si c'est pour qu'elle reste au garage parce que je n'ai pas les roros pour l'entretenir
je suis parti donc sur : pneu avant filtre huile et air huile vidange et huile de fourche huile de fourche liquide de frein bougies batterie plaquettes (?) me manque donc quel joint prendre
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 14:47
Hoppla Désolé, je n'arrive pas à suivre. Ce n'est pas toi qui expose mal, c'est moi qui ne comprend pas. Tu veux acheter une moto, dont le propriétaire (actuel... Actuel, car si je me souviens bien, il y a une carte grise en retard) s'en débarrasse pour 900 euros, car il y a des travaux importants à faire avant de l'abîmer complètement. (ce qui justifie le prix) Mais, tu veux pour l'instant uniquement faire une révision classique. Et reporter à 42000 kms, ces gros travaux. Donc mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire maintenant et ce que tu veux faire à 42000 km
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 14:53
Hoppla ! Oups ! Forcément, si je mélange les membres du forum... Je suis forcément à côté de la plaque ! Pauvre moko... Trop chaud... Dodo...
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 14:57
Je n'ai pas dit que je voulais reporter des gros travaux. J'enumere juste ce que je prévois d'acheter. En gros, effectivement, ce qu'il faut pour une révision
Après si j'ai oublié quelque chose, il faut me le dire. Je ne suis pas un spécialiste D'où ma question plus haut, de quoi ai je besoin pour le réglage culbuteur et chaîne distri ?
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 14:58
Du coup, je ne sais quand même pas quoi te répondre ! Ta liste est bien, il te faut un joint pour le bouchon du carter et un filtre à essence. Il n'y en a pas d'origine ! Mais du coup, tu ne fais allusion aux gros travaux !
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 15:01
Effectivement on ne se comprend pas
Qu'entends tu par gros travaux ?
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 15:05
Tension chaînes et culbuteurs. Es-tu certain que c'est un problème de culbuteurs ? Pour être franc, je trouve bizarre, qu'une machine de 21000 km, soit déjà malade aux niveaux des culbuteurs ! Et de la chaîne de distribution. Sans compter, que si les joints spy sont hs, c'est que cette moto a été stocké dans de mauvaises conditions. Risque de trouver d'autres soucis...
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 15:07
Ou alors, un rodage fait par un gorille !
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 15:09
C'est déjà plus clair. Merci de ces éclaircissements
Le Moko
Dans l'idéal, fais toi accompagner par quelqu'un qui maîtrise le sujet. Ça te coûtera une bonne bière !
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 17:22
Si t'as pas un budget extensible, pas d'outils, pas un minimum de connaissances en mécanique....bah trouves en une autre, en bon état et avec cg à jour, je suis sur que tu la paierai pas beaucoup plus cher
Le Moko aime ce message
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 17:24
Oui sans doute Mais ça court pas les rues les 500EN
age : 62 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 53310 date de naissance : 09/04/1962
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 17:47
LE BON COIN 23650 km , 2650 euros a débattre , révision faite en ami dernier !
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 9 Aoû 2020 - 17:49
révision Mai dernier et non ami !
biker13
age : 60 ville : lançon de provence département : bouches du rhône région : PACA pays : france moto : 1000 GTR date d'inscription : 17/03/2012 nombre de messages : 376 date de naissance : 16/04/1964
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 9:16
ou alors elle a déjà fait un tour de compteur... j'ai du mal a croire qu'une machine de + de 20 ans n'ait que 20000 km...
sinon par la partie grosse mécanique, je conseillerai un petit bouclard, mais pas une concession...
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 9:47
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 9:59
tu recherche autre chose ??????
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:04
Je n'ai pas cessé de chercher Pourquoi ?
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:09
il y en a une sur le bon coin je te l'avais mise hier et elle a l'air saine !
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:10
Oui je n'avais pas répondu, désolé. C'est hors budget mais merci
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:11
tu peux la négocier !
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:18
Et trop loin ;)
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:26
Celle à 900€ tu l'as vu en vrai, tu l'as entendu tourner, t'as des photos ? 900€ c'est le prix affiché ou c'est le prix que tu as négocié ?
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:31
900€ c'est le prix affiché et non je ne l'ai pas encore vu pour les photos, j'ai mis le lien plus haut
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 10:46
Ah oui, j'avais loupé le lien. Elle a pas l'air dégueulasse, en photo en tout cas, faudrait que tu ailles la voir, ça n'engage à rien, que tu l'entende tourner, éventuellement que tu l'essai.
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 13:49
La mienne a le même âge, et n'a que 10000 kms. Je suis convaincu que ce soit réel. Cela ce voit sur plusieurs détails. Les caoutchoucs des reposes pieds. Les pneus. Ils ont une date de fabrication, les traces laissées par le roulage...
Alors que celle, présentée par Julien... Elle a déjà été repeinte et malgré le nettoyage à grande eau pour les photos, j'aurais tendance à penser que le compteur ait été changé... C'est mon opinion, mais il faudrait voir la machine.
Julien49
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 14:36
N'étant pas un spécialiste mécanique, je crois que l'entendre ne changerait pas grand chose A moins d'un horrible bruit de casserole, je pourrais me faire rouler.
Et niveau esthétique, même si je vois bien ce qu'il faut vérifier (merci le forum et vos comm) j'ai le même niveau qu'ne mécanique
Mais vos commentaires ne donnent pas envie d’aller plus loin
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Lun 10 Aoû 2020 - 14:40
Sage décision... Tu trouveras ton bonheur et tu ne le regretteras pas !
Wroum
age : 60 ville : BARBAZAN département : Haute Garonne région : Occitanie pays : France moto : Kawasaki 450 ltd EN date d'inscription : 10/07/2020 nombre de messages : 16 date de naissance : 26/10/1963
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 8:09
Salut ,venant d'acheter une 450 en de 85 avec 50 000 km ,je trouve ce model agreable et assez fiable. Apres avoir vérifié le tendeur de chaine de distribution et changé les tubes de refroidissement elle tourne comme une horloge. Dommage pour ce 500 ,il aurait pu m'intéresser. Bonne recherche et bon kawa .
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 8:21
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:02
Salut Frédéric. Tu n'as pas fait le jeux aux soupapes parceque pas de bruit........ Juste pour te dire qu'à la longue le jeux est moindre et le risque est d'autant plus grand........
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:05
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:11
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:20
La mienne a 40000 kms,le réglage des jeux est préconisé à 42000kms. Le moteur tourne rond,le ralenti tient bien,pas de perte de puissance. Pense s-tu qu'il y a nécessité ? On doit entendre quel bruit distinct pour les soupapes?
Merci pour tes réponses.
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:30
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:35
Invité Invité
Je te demande des questions pour éclairer ma lanterne. Il n 'y a pas dans mes propos des sous -entendus.
Invité Invité
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:47
J'ai écris le bruit distinct par la suite. Je ne mets aucunement tes compétences en doute.
rodéo
Sujet: Re: 500 EN - Question sur occase 500 EN Dim 23 Aoû 2020 - 23:49
Hello Fredo
Pas d'agression sur Pat STP de Une Et de 2 t'es là pour refourguer ta Bécane quand même DONC t'as pas spécialement @ attaquer un Gars d'ici…. on voit de tout d'accord mais y a des limites, Ki qu'a Tort Ki qu'a raison… perso je m'en tuyautes l'haricot… mais Molto Aldo Une histoire de soupapes
