| | embrayage qui colle | |
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mar 11 Nov 2008 - 22:37 | |
| Ho toi veinérable cédedix peux tu me dire pourquoi mon embrayage colle et colle trés fort merci | |
| | | clededix
age : 65 ville : nantes 44 département : moto lecture héroique fantaisy et aéromodelisme moto : 1500 Vn et 1300 Z en restauration date d'inscription : 23/06/2008 nombre de messages : 450 date de naissance : 22/10/1958
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 10:00 | |
| Par construction , certaines motos ont cette tendance à avoir un embrayage qui colle à froid . Je ne connais pas particulierement le VN 800 et ne sais pas si il est généralement sensible à ce soucis . Mais pour l'avoir vécu sur un 1000 GTR , c'est désagréable. Les solutions les plus efficaces sans en attendre des miracles consistent à utiliser une huile de bonne qualité (mais çà en général on le fait tous) assez fluide et perso j'ai ajouté un additif dit "hyperlubrifiant" (mécacyl mais il en éxiste d'autres) . Ensuite lors du démarrage à froid , une ou deux pressions sur le levier d'mbrayage avant de passer la vitesse et çà marche nettement mieux. Cependant il convient de préciser deux choses importantes sur le mécacyl. 1er son cout , c'est pas gratos et faut le refaire une vidange sur deux à minima . 2em un hyper lubrifiant par définition va permettre un meilleur "patinage" des pièces l'une sur l'autre cequi va entre autre éviter ce collage mais revers de la médaille , si ton embrayage est déjà "fatigué" il aura une tendance facheuse à patiner plus vite Pour ma patr j'utilise le Mécacyl dans mon 1500 et depuis , la boite claque moins sur la premier Par contre quand j'ai démonté mon embrayage , j'ai constaté que mes disques étaient encore à 5/100 de la cote mini et commencaient à patiner . CQFD nos spécialistes VN comme SALVA ont peut etre d'autres infos plus completes ou des retours sur le 800 VN plus importants que moi . Mais voilà ce que je peux te proposer comme solution | |
| | | Rich
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 11:22 | |
| sujet divisé par mes soins, les potos | |
| | | mazu
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 11:55 | |
| ok clededix merci pour les conseils je vais regarder ca de plus pret | |
| | | -=Rayak=-
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 12:22 | |
| J'ai lu ceci sur le FORUM Crazymoto, ca m'a pas l'air bête: "le premier truc à faire quand on a un embrayage qui colle, c'est de faire une vidange de la boite, et de mettre une huile avec un indice de viscosité à froid plus petit, pour que l'huile aille se faufiler entre tous les éléments de l'embrayage" ... ceci dit le therme "Vidange de la boite" me perturbe un peut, je ne savais pas que cela pouvait être separé sur une moto. | |
| | | mazu
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 14:16 | |
| j'ai fait refaire les silent bloc du balacier et quand il on remontés ils ont mis de l'huile de synthése alors je ne sais pas si c'est bon mais il se peut que je la refasse et mette de l'huile tradittionnelle. mais merci a vous deux des tuyaux | |
| | | -=Rayak=-
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 14:32 | |
| si c'est arrivé suite a changement d'huile il se pourrait bien que le pb vienne de la... Si une vidange regle le probleme c'est moindre mal. | |
| | | Mours23
age : 67 ville : Près de Bourganeuf département : Creuse région : Limousin pays : France moto : VN 800 Classic date d'inscription : 08/11/2007 nombre de messages : 169 date de naissance : 15/05/1956
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 16:06 | |
| Slt, si on t'a mis de l'huile de synthèse il y a de fortes chances que ce soit cela. Par exemple et la cela va intéresser Lulu, si tu mets de l'huile de synthèse, pas de de la semi synthèse, non de la vraie, dans une Div et bien la seconde claque, voir même ne passe plus qu'avec un solide coup de botte. Si tu vidange et que tu mets de la semi synthèse et bien tout reviens dans l'ordre. L'huile et surtout sa viscosité a une importance très lourdes dans un embrayage à bain d'huile. Dans un embrayage à sec style certaines ducati cela ne pose pas de problème. Quand aux boites séparées pour moto, bien évidement cela existe et parmi les plus connues il y a les anglaises (snif!).
Slt et A+ | |
| | | mazu
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 21:09 | |
| merci Mours je vais profiter quelle soit sur cale pour la vidanger et je vous tiens au courant biensur. | |
| | | Rich
| Sujet: Re: embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 22:49 | |
| - Mours42 a écrit:
- il y a les anglaises (snif!).
Slt et A+ pourquoi ce snif, comprend pas, dsl | |
| | | salva
| Sujet: Re: embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 5:25 | |
| - mazu a écrit:
- je vais profiter quelle soit sur cale pour la vidanger
et je vous tiens au courant biensur. comme dit pluds haut par clededix ou mours42 commence par une bonne vidange (moteur qui comprend la boite ) je pense que ca doit venir de la visvosité de ton huile ou des fois apres une vidange ou stockage de la moto il se peut qu'ils collent mais apres quelques kilometres tout peut revenir dans l'ordre. sinon dans le pire des cas disques d'embrayage a controler si pas usure anormale a+ | |
| | | Mours23
| Sujet: Re: embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 7:53 | |
| Slt, Pour les anglaises, le snif est un souvenir ému , à la fois de joie intense et de partie de mécanique sauvage sur le bord des routes mais je parle là d'un temps que certains ne peuvent pas connaître comme pratiquants: les années 70 et les Norton . J'adore les anglaises et cette époque bénie où j'avais l'âge, les moyens et les bécanes pour m'éclater (au propre comme au figuré ). Mais cela est une autre histoire, et ne fait pas partie du post . Slt et A+ | |
| | | Rich
| Sujet: Re: embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 8:01 | |
| et merci de ton explication Mours | |
| | | tron
age : 63 ville : Lesparre Médoc département : Gironde région : Gironde pays : France moto : 800 VN A de 95 et 1300 VTX date d'inscription : 03/03/2008 nombre de messages : 1292 date de naissance : 24/07/1960
| Sujet: Re: embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 10:27 | |
| des explications vous en avez ici pour l'huile, sur mon site
http://club-moto-soulac.com/club_soulacais/mecanique/huile/huile.htm | |
| Sujet: Re: embrayage qui colle | |
