| | 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 | |
+4Ray Moulad salva Bouby 57 frangio 8 participants | Auteur | Message |
frangio
age : 49 ville : la baconniere 53240 département : moto et running moto : vn 800 date d'inscription : 11/03/2008 nombre de messages : 297 date de naissance : 20/01/1975
| Sujet: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 10 Sep 2009 - 17:38 | |
| donc voila chez changer la batterie,mais elle ne veut pas demarer ,l electrique je pense que c est bon ,enfin vu l acces pour aller chercher les bougies j ai pas plus verifier les etincelles aux bougies . sinon je penserait plus pour un problemme d essence ,carbu ou autre ,vous en penser quoi ( elle n a pas rouler depuis longtemps )le moteur ce lance pas ,pas de debut de demarage que le bruit du demareur | |
| | | Bouby 57
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 10 Sep 2009 - 17:48 | |
| bobine d'allumage , il faut que tu t'assure d'une belle étincelle aux bougies impératiffffffffffff il ya une pompe à essence sur ce modèle ???? | |
| | | salva
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 10 Sep 2009 - 19:08 | |
| - frangio a écrit:
- donc voila chez changer la batterie,mais elle ne veut pas demarer ,l electrique je pense que c est bon ,enfin vu l acces pour aller chercher les bougies j ai pas plus verifier les etincelles aux bougies .
sinon je penserait plus pour un problemme d essence ,carbu ou autre ,vous en penser quoi ( elle n a pas rouler depuis longtemps )le moteur ce lance pas ,pas de debut de demarage que le bruit du demareur si le moteur ne se lance pas (regarde ton demareur) si le moteur toune sans demarrer regarde etincelles aux bougies mais je penche plus du coté du carbu qui doit être bien encrassé depuis le temps qu'elle n'a pas roulé un bon nettoyage carbu pour commencer | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 10 Sep 2009 - 19:27 | |
| je pencherait plus aussi sur nettoyage du carbu mais pour aller foutre ces mains entre les 2 cylindre pour l enlever ,galere sur mes 4 cylindre c etait plus facile pour enlever. pour les bougies c est pareil ,ils sont chiant avec les orifices ,ma clef a bougie ne va pas au fond,misère | |
| | | Ray Moulad
age : 62 ville : 17 Pont l abbe d arnoult département : Charente Maritime région : Poitou Charente
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 10 Sep 2009 - 19:43 | |
| Premiere chose l'essence ...voir si elle arrive au carbu (tu peux éventuellement vidanger la cuve de carbu), ensuite étincelles aux bougies...démontes celle du cyl arrière c'est plus facile, juste la selle à enlever... Alors....??!! | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 11 Sep 2009 - 17:31 | |
| bon j ai ete voir le cons yam oui je sais mais c est des ancien kawa vendeur et mecano ,le mecano m a dit de regarde le reservoir et robinet et surment un nettoyage de carbu . donc je vient de demonter le robinet ,propre ainsi que le reservoir pour le nettoyage du carbu et la remise en route je vais leur amener ,c est plus sur ,je suis plus sage qu avant ,je reflechi avant de tout demonter et de casser quelque chose .hihihihi | |
| | | Ray Moulad
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 11 Sep 2009 - 19:25 | |
| - frangio a écrit:
- bon j ai ete voir le cons yam oui je sais mais c est des ancien kawa vendeur et mecano ,le mecano m a dit de regarde le reservoir et robinet et surment un nettoyage de carbu .
donc je vient de demonter le robinet ,propre ainsi que le reservoir pour le nettoyage du carbu et la remise en route je vais leur amener ,c est plus sur ,je suis plus sage qu avant ,je reflechi avant de tout demonter et de casser quelque chose .hihihihi Esperons qu'ils ne te prendrons pas trop cher...! | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 18 Sep 2009 - 17:11 | |
| je l ai amener hier ,vient de m appeller ,il arrive pas a la demarer , ca pue .comme j avais demonter le reservoir pour regarde si c etait propre je l avait ramener non remonter . je lui ai pas amener le bloc compteur ,il me demande de l amener peut qu elle demare pas a cause de ca ,ca joue peut avec le voyant de point mort ? J espere que c est ca | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 18 Sep 2009 - 17:13 | |
| desolé ,"ca joue peut etre " j ai oublié le "etre" | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 18 Sep 2009 - 17:49 | |
| je qu'il soit obligatoire de mon le compteur | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 18 Sep 2009 - 18:19 | |
| merci pour vu que se soit ca | |
| | | salva
| | | | Ray Moulad
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 18 Sep 2009 - 18:39 | |
| Sur le 800 ça n'a aucune incidence... | |
| | | culip
age : 56 ville : Mévergnies-Lez-Lens département : Brugelettes à 40 bornes de Lille région : Hainaut pays : Belgiqu'une foi moto : VN800 classic transformée mono + CBR1000 + VN800 classic duo + VN1700 Voyager date d'inscription : 29/10/2007 nombre de messages : 675 date de naissance : 19/11/1967
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 18 Sep 2009 - 22:07 | |
| Regardes en premier lieux les étincelles des deux capuchons de bougies. Ensuite si elle ne démare pas alors que le démareur tourne, sents les sorties de tes échappements. Ils doivent sentir l'essence non brulée. Contrôle aussi tous tes fusibles. Donnes-nous déjà le résultat de ces contrôles. yves | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Mar 22 Sep 2009 - 18:00 | |
| bon ,alors resultat ,je vient du mecano : c a vient du carbu enfin de la durite principal bouchée de chez bouchée ,remplie de petit cailloux de rouille ,premier fois que je vois ca et comme s etait collé quant il a forcé pour l enlever . la petite pipe sur le carbu a cassé ,donc il faut qu il trouve une piece identique ou bidouiller ca ,je lui fait confiance . sinon ,le reste ,ok si le relai de demareur hs ,ca va | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Mar 22 Sep 2009 - 20:04 | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Mer 7 Oct 2009 - 16:46 | |
| voila je l ai recuperé ,j ai enfin entendu sa voix ,pas habitué toute mes motos avait un pot qui chialait et la d origine c a fait tout drole ,mais ca on verra ca plus tard . donc c a venait bien de la durite et remplacer embout coudé plus bougies | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Mer 7 Oct 2009 - 16:49 | |
| plus qu a attendre d avoir des sous sous ,pour la suite : pneu av ,etrier av ,et a voir kit chaine si je peut le recuperer ,vu qu il a pas tourné depuis longtemps rouille dessus . | |
| | | jluc58
age : 66 ville : Marche en Famenne région : Prov.du Luxembourg pays : Belgique moto : Triumph Tiger 800 ABS White date d'inscription : 09/08/2009 nombre de messages : 538 date de naissance : 02/02/1958
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Mer 7 Oct 2009 - 19:44 | |
| Hello frangio Tu avance petit à petit ...c'est bien !! Courrage bientôt tu roulera. Amitiés | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Mer 7 Oct 2009 - 20:16 | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 21 Jan 2010 - 18:20 | |
| petite new et de bonne new ,etrier av remplacer ,le frein ar reparer ,controle du ventilo ,ok .cool plus que le pneu av et c est partit,ainsi que carte grise et assurance et je l ai fait controler par un mecano nickel ,gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Jeu 21 Jan 2010 - 18:22 | |
| et le kit chaine pas a changer ,bien nettoyer et il peut encore en faire | |
| | | jluc58
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 22 Jan 2010 - 12:34 | |
| Super Franck Tu sera présent à Wattwiller ??? Amitiés | |
| | | frangio
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 Ven 22 Jan 2010 - 13:47 | |
| je pense pas , j ai 3 jeune enfants . ma femme et moi travaillons le samedi ,chaud .je vais plus essayer de faire une concentre custom qui doit ce faire par chez moi dans l année . | |
| Sujet: Re: 800 VN - 2e sujet, suite de la remise en route de mon vn800 | |
