Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 800 VN - fusible IG qui claque
andre_21
région : Bourgogne - Rhône-Al
moto : 800vn classic
nombre de messages : 204
800 VN - fusible IG qui claque Empty
MessageSujet: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptySam 31 Mar 2012 - 5:34
Salut à tous,
Samedi dernier, en pleine manif, vv on roulait au ralenti, ma moto s'arrête, plus de voyants tableau de bord.
Le voyant IG venait de claquer. (10 A) dodo
Une fois changé, la moto roule, pas de problème. je prends de l'essence, je redémarre et là, clac, le fusible lâche.
Je le remplace par le dernier que j'avais (un 30A), et je fonce acheter des 10A
Je change mon fusible, je démarre tranquillement dans un parking et clac, au bout de 30 m , le fusible claque. col1
Auriez-vous une idée. ?
kiki28
kiki28
ville : auneau
département : eure et loir
moto : 1700 voyager custom
nombre de messages : 842
MessageSujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptySam 31 Mar 2012 - 10:55
salut il faut faire un essai avec moto froide 800 VN - fusible IG qui claque 415964 car tu as peut etres fondu une partie de ton circuit électrique ri2 . une fois froid l isolent des fils a durcis et les conducteurs ne sont peut etres plu en court circuit ( cela met arrivé il y a très longtemps avec un 500 XT ) ri3 tu peux avoir fait fondre une partie du circuit électrique qui touche des parties chaude de ta moto fou (isolant fondu et des fils en contacts ou a la masse )il faut controler ton circuit électrique au niveau moteur ou des pots ou des endroits qui ont pu surchauffés doute . trouver ou la gaine a chauffée décoller les fils et remettre de l isolant sur les fils ou l isolent est fondu bete bon courage aplo
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptySam 31 Mar 2012 - 11:23
Salut Éric,
Je vais la chercher cet après-midi. Je l'ai laissée dans un parking. Je regarderai les fils. Et puis .... doute
kiki28
kiki28
ville : auneau
MessageSujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptyDim 8 Avr 2012 - 9:44
salut André main je viens aux nouvelles sur le dépannage électrique de ta moto biker as tu trouvé la cause doute et y as tu remédier ri1 si non bon courage ph
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptyDim 8 Avr 2012 - 11:19
Salut Éric,
Merci de t'inquièter, 800 VN - fusible IG qui claque 415964
Je viens de trouver. Un fil sur un connecteur à l'avant vers le support réservoir était collé sur un autre fil.
Mais l'étrangeté de ça, ce fil était un peu fondu, mais l'autre fil n'avait rien et le court-circuit n'était pas permanent.
Mais tout est Ok. ph
Merci bien et @+
kiki28
kiki28
ville : auneau
MessageSujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptyDim 8 Avr 2012 - 11:46
bon ben si c est reparti pour un tour ph impec
mickey41
mickey41
ville : Cassel
région : Nord Pas De Calais
moto : INDIAN Roadmaster limited+VICTORY Cross Road + KTM 400 LC4
nombre de messages : 605
date de naissance : 06/08/1963
Lion Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque   800 VN - fusible IG qui claque EmptyDim 8 Avr 2012 - 22:27
Oui un fusible sur un circuit électrique est une protection et une sécurité.
Si un fusible lache, c'est parce qu'il y a un probléme sur le cicuit qu'il protége, remplacer le fusible ne répare en rien le défaut.
Et si l'on remplace un fusible par un autre d'un calibre plus élévé, alors il ne protege plus rien.
» fusible qui claque
» SUMO - fusible qui claque :'( RESOLU
» 1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher
» 800 VN - Fusible de ventilo grillé
» 800 VN - fourche/direction qui claque ?
