| | SUMO - relais de démarrage qui grésille | |
SPIROU77
age : 59 ville : Pontault combault département : 77 région : Ile de France pays : FRANCE moto : SUMO 1500 date d'inscription : 24/06/2016 nombre de messages : 30 date de naissance : 09/01/1965
| Sujet: SUMO - relais de démarrage qui grésille Sam 11 Fév 2017 - 23:25 | |
| Bonjour ami(e)s Sumoistes, J'ai un petit souci depuis longtemps car le relais de demarrage 1 fois sur 2 se met à vibrer comme si il n'y avait pas assez de batterie. J'ai changer la batterie, le relais de demarreur, les charbons du demarreur, nettoyé tous les connecteurs et points de masses mais rien n'y fait. Le dernier point auquel je pense c'est une petite pièce en plastique noir à 2 broches qui est connectée sur le faisceau derriere la boite à fusible, celà semble être une diode ou quelque chose comme ça. Pensez-vous que le probleme peut venir de là? Quand je la retire le relais ne colle plus du tout. Merci de vos réponses et conseil. Jena-Claude Voici la photo de la pièce en question sous la selle: | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Dim 12 Fév 2017 - 11:37 | |
| Ce doit être cette diode N°6 | |
| | | SPIROU77
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Dim 12 Fév 2017 - 13:35 | |
| Merci Papyryder, magnifique plan, avec ça je devrais m'en sortir. Je quand même commencer par la diode, j'ai comme un présentiment. | |
| | | SPIROU77
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Dim 12 Fév 2017 - 15:15 | |
| Concernant le contacteur de verrouillage demarreur quelqu'un sais t-il ou il se trouve?
| | | SPIROU77
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Dim 12 Fév 2017 - 15:54 | |
| Bon j'ai trouvé, le contacteur n°11 c'est celui de la poignée d'embrayage, donc soit on envoi la masse au relais de la boite à fusible par le contacteur actif au point neutre ou alors si vitesse enclenchée alors il faut débrayer pour que cette fois la contacteur d'embrayage prenne le relais et envoi à son tour la masse au relais n° 8. J'ai testé les masses d'un coté comme de l'autre et c'est ok, en revanche entrée diode 12,6 volt et sortie de diode 11,4 volts, ça sent quand même bien la diode HS, surement une zener pour maintenir une tension constante lors du tirage sur la batterie.
Affaire à suivre donc.... | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Dim 12 Fév 2017 - 18:43 | |
| tu peux la shunter juste pour un essai | |
| | | SPIROU77
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Mer 5 Avr 2017 - 12:35 | |
| Bonjour à tous,
J'ai finalement trouvé mon souci, c'est le contacteur de neutre qui ne me retourne pas une bonne masse, connecteur OK fils ok mais pas une bonne masse en sortie, je le changerais a l'occasion, en attendant je demarre en agissant sur le contact de poignée d'embrayage, (en debrayant). | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille Mer 5 Avr 2017 - 17:19 | |
| point à surveiller les masses sur la sumo, à cause des vibrations. | |
| Sujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille | |
