| | 1500 VN - Comment changer les roulements | |
Brabike
age : 56 ville : St Martin d ' heres département : Isère région : Rhône Alpes Auvergne pays : France moto : 1500vn kawasaki de1996 date d'inscription : 08/04/2020 nombre de messages : 12 date de naissance : 27/06/1967
| Sujet: 1500 VN - Comment changer les roulements Mer 8 Avr 2020 - 15:44 | |
| Bonjour. Je suis dans la m...de je voudrais démonté le roulement de transmission secondaire sur mon 1500vn kawasaki classique. Pouvez vous me donner la démarche à suivre . Merci et bonne route . | |
| | | Brabike
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Mer 8 Avr 2020 - 17:21 | |
| | | Marmaduck
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24595 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 8:27 | |
| Si tu n'as pas de circlips qui tiennent les roulements, il faut sûrement chauffer la pièce pour les enlever ! | |
| | | Brabike
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 10:46 | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 11:05 | |
| Tu n'as pas le manuel d'atelier pour ta moto ? | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 11:08 | |
| Si tu n'as pas le manuel, voici un lien :
https://www.befr.ebay.be/itm/KD-Supplement-au-manuel-datelier-Kawasaki-Motocyclette-VN1500-Classic-1996/163670228098?hash=item261b817c82:g:gmMAAOSwPtBcnQq8 | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 11:10 | |
| Et voici le manuel complet normalement :
https://www.befr.ebay.be/itm/Kawasaki-VN-1500-D-CLASSIC-1996-Haynes-Service-Repair-Manual-4913/401703995222?hash=item5d876c8756:g:zNsAAOSwOttcXi6z | |
| | | Yohan
age : 74 ville : Nantes département : Loire-Inférieure région : Ligérienne pays : Breton moto : VN 2000 Classic - VN900 Classic date d'inscription : 23/04/2017 nombre de messages : 848 date de naissance : 01/01/1950
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 15:19 | |
| Bonjour Bra, Les manuels d'atelier sont ici : https://www.kawasaki-customs-forum.com/t11079-manuels-d-atelier-ou-proprietaireJ'ai regardé hier le montage, j'ai un doute sur cet ensemble . Je l’aurais en main, je pourrais mieux te répondre. Question : ce que tu recherches à faire c'est chasser la couronne de sa flasque, est-ce bien cela ? Le montage figure sur la planche du Manuel d’Atelier et tu le retrouves sur les planches des pièces détachées Kawasaki. https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1500-MOTOS/1996/VN1500%20CLASSIC/VN1500-D1/ARBRE-DE-TRANSMISSION-TRANSFINALE/5002641/D_09/0/10073 https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1500-MOTOS/1996/VN1500%20CLASSIC/VN1500-D1/PIGNON-CONIQUE-AVANT/5002641/D_07/0/10073 Tout dépend la dureté de montage mais je me demande si le roulement ne fait pas partie d'un ensemble. Pour la séparation, c'est à voir sur place, cela peut venir relativement facilement comme demander à avoir recours à une presse en faisant en sorte que la portée de flasque soit sur un plan pour la recevoir, gare à la déformation. On peut parfois s'en sortir avec des empilages et une grosse tige filetée pas carré de préférence surtout si le montage est monté "raide" mais tu as cela en atelier donc la presse sera plus rapide à mettre en œuvre. Si tu as des gars qui fond de la mécanique générale, agricole, TP, même motoculture près de chez toi, tu devrais t'en sortir. Mais en ce moment beaucoup comme les ateliers motos sont fermés comme Kawasaki !!! Après, c'est système D, difficile sans savoir ce que tu as sous la main de te renseigner plus avant mais toujours veiller à "conserver" la flasque. . | |
| | | Brabike
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 17:01 | |
| | | Yohan
| | | | Brabike
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Jeu 9 Avr 2020 - 21:08 | |
| C bien se que je pensais. La pièce 1500e donc elle resteras comme sa . Je change tous les roulements de roues . Avec tous les joints . Merci pour votre aide | |
| | | Yohan
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Ven 10 Avr 2020 - 8:47 | |
| - Brabike a écrit:
- C bien se que je pensais. La pièce 1500e donc elle resteras comme sa . Je change tous les roulements de roues . Avec tous les joints .
Merci pour votre aide Tu seras plus informé quand Kawasaki sera de nouveau disponible. Je n'ai pas réussi à les joindre et il est à noter qu'ils laissent leur répondeur t'annoncer d'attendre pour ne pas perdre ta place dans le rang !!! Tu dis que tu remontes comme ça comme mais avant tout avais-tu remarqué ou noté une anomalie, un dysfonctionnement au niveau de cet ensemble ou le remplacement, que tu envisageais, rentrait dans une méthodologie de remise à plat des ensembles avec remplacement d'office des roulements ? | |
| | | Brabike
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements Ven 10 Avr 2020 - 12:22 | |
| Bonjour Yohan Je suis partie pour une remise à plat . Donc tant pis je change tous se qui il y a autour . Merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Comment changer les roulements | |
