-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 1500 VN - Pignon pompe info
sylvain69
sylvain69
ville : CALUIRE ET CUIRE
département : Rhône
région : rhone aples
moto : Vn800
nombre de messages : 92
date de naissance : 17/11/1993
Scorpion Coq
1500 VN - Pignon pompe info Empty
MessageSujet: 1500 VN - Pignon pompe info   1500 VN - Pignon pompe info EmptyJeu 1 Oct 2020 - 22:55
Hello. J’ai récupérer un 15 en pièces complet avec 40k km de 98  modèle 97 mais cadre un peu  voilé pour 600 euro j’avais un 800 à ce moment là donc à défaut de trouver un cadre pour le remonter, j’ai vendu diverses pièces.
Dans l’été j’ai échangé mon 800 contre un 15 de 88k km  boîte 4 qui craque et état moyen.
Après étude si le moteur de 98 boite5 en ma possession passe sur le châssis dessus je voudrais le monter.
Ce week end je vais vérifier ce pignon de pompe dans le cas où celui ci n’a pas été changé, avez vous des recommandations dans le Rhône pour procéder au remplacement ? Pro ou particulier, je souhaite apprendre !
Merci. À vous ! Photo de la moto la et le moteur que j’ai eu plus 1500 VN - Pignon pompe info C13f1410
1500 VN - Pignon pompe info 336c5610
» 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?
» 1500 VN - pignon pompe a huile
» 1500 VN - Pignon pompe à huile
» 1500/1600 VN - Sondage sur changement pignon pompe à huile
