| | Clignos craignos !! | |
+4Rich mazu COLTERS Foodchopper 8 participants | Auteur | Message |
| Sujet: Clignos craignos !! Mar 19 Aoû 2008 - 20:56 | |
| Hello les mécanos et les autres, suite au montage de mes nouveaux cligno, y'a comme qui dirait un p'tit problème. Quand je les mets moteur coupé, ils clignotent normalement. Le hic, c'est quand la brèle est en route, ils glignotent comme des dingues:fou: à une allure rapide !! Perso, ça ne me dérange pas trop mais je crains un peu pour la centrale clignotante. Si quelqu'un a eu ce problème ou une soluce..... | |
| | | COLTERS
age : 60 ville : Dohem département : 62 région : Nord Pas-de-Calais pays : France moto : HD Road King 1340 carbu et HD Dyna WIde Glide 1340 de 95 pour Madame ! date d'inscription : 10/07/2008 nombre de messages : 2078 date de naissance : 17/07/1963
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mar 19 Aoû 2008 - 21:40 | |
| c koi le voltage des clignos ? | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mar 19 Aoû 2008 - 21:56 | |
| | | mazu
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mar 19 Aoû 2008 - 22:51 | |
| as tu verifié la puissance de tes ampoules | |
| | | Rich
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mar 19 Aoû 2008 - 22:58 | |
| allez hop au boulot | |
| | | mazu
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 0:01 | |
| si ca ne marche pas tu ,n'a qu'a mettredes bougies | |
| | | Backspace
age : 44 ville : Rouen département : Paintball moto : 1500 Sumo date d'inscription : 02/08/2008 nombre de messages : 260 date de naissance : 20/12/1979
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 11:43 | |
| + 1 pour les ampoules | |
| | | Eagle IV
age : 69 ville : val d'oise proche CERGY moto : HONDA SHADOW 125 date d'inscription : 10/11/2007 nombre de messages : 669 date de naissance : 18/08/1954
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 12:43 | |
| est ce que ta centrale est compatible avec la puissance de tes nouveaux clignotants ? ampoules ou LED | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 12:59 | |
| Ce sont ves ampoules tout à fait normales. Par contre au niveau de la masse, j'suis septique....si elle n'était pas bonne, ça ne fonctionnerait pas du tout nan ? Les anciens clignos avaient deux fils, le + et le - et les nouveaux un seul ! Donc, j'ai mis le fil sur le + et, la masse sur la tige filetée des clignos..... A suivre... | |
| | | valescant
age : 71 ville : lille département : moto;peche;vehicules de collection. moto : vn900 classic date d'inscription : 28/10/2007 nombre de messages : 548 date de naissance : 09/10/1952
| Moteur coupé la cadence est normale donc ils clignotent sous la tension batterie soit 12volts ; quand tu démarre ,ton circuit de charge intervient et la tension monte entre 13volt et14,5volts ;si ton régulateur est défaillant la tension peut grimper au delà de 30volts et induire des problèmes tels que celui que tu nous décris ; vérifie la tension aux bornes de ta batterie moteur tournant , il peut y avoir une explication là ; (pas sur mais à vérifier avant d'aller plus loin) Il faut savoir aussi qu'une tension de charge trop haute présente des risques pour tout le circuit électrique : _bouillonnement de la batterie et déformation des plaques _projection d'acide sur le cadre de la moto _destruction des récepteurs tels que -allumage -ampoules-jauge-ventilateur-diodes-centrale clignotante etc... bon courage | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 13:06 | |
| Hou pinaise tu m'fais peur !! faut que je vérifie ça d'urgence ! :merci:du conseil ! | |
| | | gilles 57
age : 51 ville : moselle département : moto, bricolage moto : vn 1600 classic date d'inscription : 29/05/2007 nombre de messages : 287 date de naissance : 08/03/1973
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 13:07 | |
| verifie la puissance de tes ampoules si elles font 10w au lieu de 21w tes ampoules vont clignoter plus rapidement que d'habitude j ai déja eu ce problème | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 13:09 | |
| Ha bon ? je vais vérifier ça avant (j'ai pas de multimètre) . Et si je ne les change pas, je risque quoi ? Grillage d'ampoules ? pire ? | |
| | | Backspace
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 13:12 | |
| Tes ampoules peuvent etre tout a fait normal mais si leurs puissances est trop basse ça ne pas. | |
| | | gilles 57
| c' est écrit sur l' ampoule les watts | |
| | | valescant
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 13:15 | |
| Voulais pas te faire peur mais ça pourrait être une cause à l'accélération du rythme ,moteur tournant ; comme dit Gilles une puissance différente modifie aussi le cadencement mais sans que le moteur intervienne ... | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 21:34 | |
| Yahoo, problème résolu, Gille 57 avait raison, j'avais des ampoules de 10 watt. J'ai remis les anciennes de 21 watt et roule ma poule !! Merci à tous ! :fauxrhum: | |
| | | Backspace
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 21:36 | |
| | | COLTERS
| | | | Rich
| Sujet: Re: Clignos craignos !! Mer 20 Aoû 2008 - 22:54 | |
| et 1 probleme de résolu | |
| Sujet: Re: Clignos craignos !! | |
