Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 800 VN - Durite avia
Neox6
ville : Guingamp
département : Côtes-d'armor
moto : VN 800 A
nombre de messages : 34
date de naissance : 24/05/1986
800 VN - Durite avia Empty
MessageSujet: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyMer 16 Nov 2022 - 16:05
Texte vn
Hello
J’ai effectué un changement de gaine de freins à l’avant de mon VN classique deux 96 par une durites avia. En mettant du liquide dans le bocal et en compressant la poignée en plusieurs fois et ensuite en serrant la poignée et dévisser la vis de purge liquide coule. Mais il n’y a pas de force qui s’applique au fur et à mesure je voulais savoir si c’était normal ou qu’il fallait énormément de temps avant d’avoir une force ou ça peut venir d’un souci.
Merci
thor059
ville : oxelaert
région : flandre
moto : 1100 dragstar
nombre de messages : 497
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyMer 16 Nov 2022 - 19:27
surement des bulles d'air dans les durites , je replissai par la vis de purge avec une seringue et un bout de fin tube quand le bocale est plein toute les les bulles sont partis
harlbi1967
ville : riom es montagnes
département : cantal
moto : 600 eliminator
nombre de messages : 110
date de naissance : 18/07/1967
MessageSujet: Re: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyMer 16 Nov 2022 - 20:09
Au niveau maître cylindre, il faut bien entendu que le branchement soit totalement hermétique et serré pile poil.
L'opération peut sembler un peu longue car il faut généralement remettre du liquide de frein dans le bocal et repomper/dessserrer/serrer plusieurs fois et que les vis de purge soient bien adaptés selon la nouvelle durite.
Attention a la longueur pour la suite.
Je ne veux pas me moquer de vous mais un pro ! avait monté à l'ex propriétaire de ma moto une durite aviation trop courte !! et c'était totalement inadapté et dangereux.
Ça devrait le faire,bon montage ✌
harlbi1967
MessageSujet: Re: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyMer 16 Nov 2022 - 20:13
Pardon,je me suis gouré ,je voulais pas dire vis de purge mais vis banjo qui fixent la durite.
Neox6
ville : Guingamp
moto : VN 800 A
MessageSujet: Re: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyMer 16 Nov 2022 - 21:43
J’ai retenté la technique de Thor059, par la vis de purge un bloc de bulle est remonté par le bocal et hop une poignée bien dur. Merci dossier clos
harlbi1967
MessageSujet: Re: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyJeu 17 Nov 2022 - 8:42
Neox6 aime ce message
thor059
ville : oxelaert
région : flandre
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - Durite avia   800 VN - Durite avia EmptyJeu 17 Nov 2022 - 9:33
ça sert a sa les(vieux) content de t'avoir aidé.. bonne journée
» FOURNISSEUR - Durite de frein Avia
» 800 VN - Durite d'eau
» 800 VN - durite d eau
» 2000 VN - Usure malsaine du pneu avant
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 800 VN :: 800 VN : le freinage-
