| | 800 VN - claquement de chaine | |
Joris
age : 35 ville : Mende département : Lozère région : Languedoc roussillon pays : France moto : 800vn classique bobber date d'inscription : 11/11/2011 nombre de messages : 7 date de naissance : 18/12/1988
| Sujet: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 15:31 | |
| Salut à tous, j'ai tendu un peut la chaine de mon vn y a quelque jour et depuis quand je roule meme moteur éteint un gros clak ce fait entendre regulierement, si vous voyez ce que je veut dire. Alors je redétendu un peut la chaine mais pas d'amélioration...Visuellement tout semble normal alors je suis perdu... Quelqu'un pouez t'il m'éclairer??? Merci à tous! | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 17:03 | |
| Un bruit qui revient a interval régulier quand tu roule ? | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 17:09 | |
| La visualisation de la tension de ta chaine doit se faire sur la partie qui se trouve orientée vers le sol. Cela doit se faire en deux temps et en deux points opposés. Tu fais un repère au milieu avec une craie (entre le pignon de sortie de boite et la couronne arrière) et tu mesures la flèche (le débattement). Pour ton modèle, tu dois avoir un débattement de 25 à 35 mm. Puis tu fais avancer ta machine jusqu'à ce que le repère soit à l'opposé (en haut) et tu remesures le débattement en bas. Si la mesure n'est pas la même ou quasiment la même, c'est que tu as probablement un problème de centrage de roue ou de voilage de la couronne arrière.
Autre vérification possible concernant l'usure cette fois ci: Tu pends un poids de 10 kg sur la partie de ta chaine qui est en bas (boite au point mort). Puis tu mesures 20 maillons (entre le 1er axe et le dernier, càd le 21è axe) sur la partie de la chaine qui se trouve en haut. La valeur standard d'une chaine neuve pour ta moto est de 317,5 à 318,2 mm entre le 1er et le 21è axe. La valeur maximale tolérée avant remplacement est de 323 mm.
Reste à savoir le niveau d'entretien de ta chaine, son kilométrage et son âge...
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 17:41 | |
| Ou aussi si tu peux,lever l'arrière de ta machine et fait tourner ta roue librement a la main pour voir | |
| | | Joris
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 19:06 | |
| Merci pour vos données, sinon pour Poulpe oui un bruit qui vient a interval regulier quand je roule. Cela te parle plus? Pour la chaine elle doit avoir 18 000km, elle me parait pas abimé ni la couronne et pignon de sortie de boite | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 19:13 | |
| A voir aussi la courone si elle n'est pas abimée ? | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 21:34 | |
| Un truc a voir aussi,les roulements ? | |
| | | citizen
age : 57 ville : auxerre département : yonne région : bourgogne pays : france moto : 900 classic date d'inscription : 09/04/2011 nombre de messages : 330 date de naissance : 03/10/1966
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Mer 16 Nov 2011 - 22:17 | |
| j ai un copain a qui il est arrivé la meme chose, un maillon de grippé, a chaque fois que la que cela arivait sur le point dur cela claquait, a étudier aussi | |
| | | Joris
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Jeu 17 Nov 2011 - 9:15 | |
| Merci les gars, j'examine ça dans la journée et je vous tiens au courant! | |
| | | Joris
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Jeu 17 Nov 2011 - 20:59 | |
| Salut à tous et bien j'ai trouvé! J'ai 3 maillons de chaine qui sont grippé je pens et à chaque passage sur la couronne ou le pignon de sortie de boite et bien clak! Aprés degripant et essence c'est mieux, mais pas top encore, encore du travail mais panne trouvé! | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Jeu 17 Nov 2011 - 21:12 | |
| Qui dit grippé dit... mal entretenu. Va maintenant falloir la graisser comme il faut et la surveiller de près. | |
| | | Joris
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Ven 18 Nov 2011 - 9:35 | |
| oui en effet, au passage la moto est à moi depuis 1 semaine, donc je ne suis pas le fautif! Je fait de l'enduro aussi et les chaines je connais ça! Et la j'avoue que l'entretient n'as pas du etre bien bon parce que c'est la premeire fois que je voit des maillons gripés! | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine Ven 18 Nov 2011 - 9:43 | |
| Tu as raison, tu n'as alors rien à voir avec ce problème. Et il est vrai que si l'on a toujours bien entretenu ses chaines et qu'on a jamais connu ce problème, on est forcément étonné quand on tombe sur une dont des maillons sont grippés.
| Sujet: Re: 800 VN - claquement de chaine | |
