age : 64 ville : legardeur canada département : aucun région : montreal pays : canada moto : softail héritage 2017 date d'inscription : 03/07/2011 nombre de messages : 174 date de naissance : 14/06/1959
Sujet: 900 VN - lumiere a l huile Mer 2 Nov 2016 - 2:18
apres avoir reparti mon moteur apres le changement du stator,la lumiere a l huile s est allumé mais reste allumé,filtre et huile neuve ,mauvais filtre? voyer vous autre chose sonde ou est elle placé?merci!
Le Moko
Sujet: Re: 900 VN - lumiere a l huile Mer 2 Nov 2016 - 10:59
Hoppla,
Fil coincé quelque part ? Débranché de la sonde ? Pas assez d'huile ?
Mauvais filtre non. Ce voyant sert uniquement en cas de pression basse de l'huile moteur.
Je ne sais pas où est la sonde sur un 900. Mais en cherchant dans la rt tu devrais trouver. Sinon sur les éclatés techniques des vendeurs de pièces.
Bon courage.
bigdan
Sujet: Re: 900 VN - lumiere a l huile Mer 2 Nov 2016 - 21:26
merci reste a vérifié!
bigdan
Sujet: Re: 900 VN - lumiere a l huile Jeu 3 Nov 2016 - 1:04
probleme résolu.fil dégainé par la vis du carter a courroie.mon probleme viens du fait que le mécanicien qui a changé le premier stator n as pas repassé les fils au bon endroit,et moi j ai remis les fils a la meme place qu ils etaient en ouvrant le carter.
Le Moko
Sujet: Re: 900 VN - lumiere a l huile Jeu 3 Nov 2016 - 7:59
